Glaube nicht, daß eine Endlosschleife die richtige Wahl ist![]()
Ich nutze zwei Drehgeber in meiner Steuerung. Sinnvoll ist es, einen Interrupt und eben zwei weitere Ports zu belegen. Du solltest Dir darüber gedanken machen, wie Du diese - am besten über einen Timer entprellst - da Du sicher mechanische verwendest. Ich hab mir das erspart und präzise, optische genommen (Fa. Megatron, ca. 18 EUr pro Stück inkl. Fingermuldendrehknopf).
Bei einem weiteren Projekt, verwende ich jetzt auch mechanische, weils auf den Preis ankommt. Ich werde jedoch keine mit Taster mehr verwenden, da der Ottonormaluser damit nicht gut umgehen kann ... .
Noch was, Taster frägst Du am besten immer über einen Timer -Job ab, dann klapps auch mit dem Entprellen.
Viel Erfolg,
Vajk
Zitieren
