Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CCRP5 Die Controlunit antwortet nicht
    habe nach längere Pause meinen RP5 wieder aus dem Schrank gehollt und wollte los legen. Aber ich bekomme keine Verbindung vom Rechner aus.
    - neue Akkus sind drin
    - das letzte Programm was ich geladen hatte ist auch noch im Speicher und läuft noch
    -habe es an verschieden Rechner versucht, damit ist das Serielleport auch aus geschlossen
    hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Junior
    Zwolle
    - ist die ubertragungs bitrate richtig eingestelt auf 9600baud?
    - die Transitor (3-beiniges ding) neben dem linkerseite vom weissen RS232 connector nicht mechanisch beschadigt? Wenn mann zu fest an die konnector druckt kan die plastic umhullung sich verschieben und die dahinter liegende (Kommunications) transitor beschadigen.
    - wenn moglich die RS232 kabel durchmessen ob da kein unterbrechung ist
    Gruss
    Henk
    die einstellungen der seriellenschnittstelle habe ich geprüft die passen.
    meinst du den Transistor T4 der hinter dem Anschluß zum PC liegt? der sieht ok aus.
    Um das Kabel testen zukönnen muß ich erst mal wissen wie die richtige Belegung ist. Welcher Pin muß wohin Durchgang haben.
    Junior
    Zwolle
    ja die T4
    Die RS232 konnektor 'aussen ansicht'
    5 4 3 2 1
    9 8 7 6
    von RS232 zu Robbystecker
    von 2 zu grun (vorneansicht, links)
    von 3 zu gelb (vorneansicht, rechts)
    von 5 zu schwarz (vorneansicht, mitte)
    Gruss
    Henk
    Danke für die Kabelbelegung, werde ich gleich mal Testen.
    das Kabel ist auch ok, daran kann nicht liegen.
    Bin noch mal alles durchgegangen kann keinen Fehler finden:
    -neue akkus drin
    -Serielleskabel an Pc und Robo angeschlossen
    -eingeschaltet (gelbe Diode D8 an der Platine leuchtet und gelbe Diode D1 auf dem Erweietrungboard leuchtet)
    -Reset Schalter gedrückt
    -F12 Taste in der IDE zur Datenübertragung gedrückt.... Fehlermeldung
    Wenn ich Start am robo drücke läuft das letzte Programm ab was ich geladen habe(Lauflicht auf der Erweiterung)
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Junior
    Zwolle
    vielleicht den falschen Comport gewahlt ?
    Menu: Optionen ---> Umgebung --> Simulator und Lader
    bin da nicht sicher aber probier eine der Akku's zu entfernen, damit die Betriebsspannung um die 1,3V senkt.
    es konte sein das durch statischen elektrizitat (beim anfassen)
    die eingang oder ausgangs transistor defektiert ist.
    T4 und T5 mal nachmessen.
    Gruss
    Henk
    Er lebt wieder!! nach löten des anschlusses von RS232 hats gebracht.
    Junior
    Zwolle
    Tadaaa!!!
    Henk
