Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: robby rp5 + atmega schaltung
    dieser Thread wird erstaml soweit wie es geht alle Fragen enthalten die bis zum erreichen des minimal zieles gestellt werden.
    ich wollte eigentlich nur wissen ob man einen Max 232 braucht um die serielle schnittstelle von der Erweiterungsplatine braucht oder nicht falls ich ihn brauche welchen brauche ich.
    danke
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    NRW
    Frage
    Du must beschreiben, was du womit verbinden willst (CC1, CC2, PC, anderer uC ...) und was du genau machen willst! Sonst kannst du dein Minimalziel nicht erreichen.
    Gruß Dirk
    ok ich möchte den steckplatz wo die cc2 reinsoll einen Atmega 32 anschliesen und dann wie man die cc2 an die Hauptplatine von robby rp5 anschliesen. Und dann soll der robby rp5 nur noch als besseres Fahrgestell mit wenig Sensoren herhalten.
    Danke
    NRW
    CC2 durch ATmega ersetzen
    Am Sockel der CC2 liegt der RS232-Pegel für die Verbindung zur CC1.
    Wenn man das mit TTL-Pegeln machen will, muss man direkt an die Platine.
    Gruß Dirk
    Also heist das ich bruach einen Max 232 weil ich nix an der gekauften zusatzplatine machen will. richtig? bei vehlern bitte korigieren.
    Danke
    NRW
    Pegel RP5 seriell
    Ja.
    Gruß Dirk
    Supper danke. Bei Weiteren Probs melde ich mich. vielen dank \ Bild  /
    Danke
    Hallo ich hab noch eine Frage wie lesse ich von Robby rp5 die Odometrie aus hab zwar ein prog aber das sendent immer nur 0 unddabei laufen die motoren.
    Danke
    NRW
    Odometrie
    Probier 'mal die Demo "6_EINFÜHRUNG_WEGSTRECKENZÄHLER.bas" oder poste dein Prog.
    Gruß Dirk
    Wie lese ich. denn den rechten Distanssensor aus??
    Den linken ist kein problem
    Danke
