Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche kleinen Getriebemotor
    Bremen
    Hi!
    Ich suche Getriebemotoren die mindestens 0.3Nm haben bei Umdrehungen von ca 120 pro Minute. Gibt es sowas? (Das kleinste brauchbare was ich gefunden habe war der RB35 der aber viel zu groß und zu kräftig ist).
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Der RB35 schafft nur etwa 0,1Nm bei 120Upm.
    Dreifache Leistung und kleiner, da wird es eng.
    Faulhaber?
    Dresden
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Bremen
    Das ist ja komisch. Habe folgende einstellungen beim Drehmomentrechner
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/mo...triebeNm=0.168
    und dann ein bisschen aufgerundet auf 0.3nm oder war das zu viel.
    Ist das überhaupt der Wert pro Motor oder für beide zusammen?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Die Werte gelten pro Fahrzeug.
    Was ist denn so komisch?
    Dass das Fahrzeug mit 1,4kg und mit Verlusten und Reserve 0,17Nm benötigt um mit 0,2m/s zu fahren?
    Naja, was hättest Du denn geschätzt?
    Bremen
    Wenn das Pro fahrzeug gilt, braucht doch jeder motor nur die hälfte oder?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Ja, es sieht so aus als ob ein einfacher RB35, oder eben 2, das schon schaffen würden. Es ist sicher auch noch etwas etwas Reserve drin, wenn das Gelände nicht zu uneben ist.
    Bremen
    Mit denen habe ich aber schon viel schwerere Roboter betrieben deswegen wundert mich das. Abgesehen davon sind die viel zugroß.
    Aber dann würde ja 0.1Nm pro Motor reichen oder?
    GRuß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Faulhaber?...
    Sieh halt auch bei Faulhaber nach bei Leistung Größe und Preis, schlechter sind die nicht und manchmal findet man auch ein Sonderangebot.
    Der mit 33:1 sollte in Leistung und Größe passen.
    http://www.faulhaber-group.com/uploa...2619SR_FTB.pdf
