Hi!
Ich suche Getriebemotoren die mindestens 0.3Nm haben bei Umdrehungen von ca 120 pro Minute. Gibt es sowas? (Das kleinste brauchbare was ich gefunden habe war der RB35 der aber viel zu groß und zu kräftig ist).
Gruß,
Rasmus
Hi!
Gruß,
Rasmus
www.rrothe.de
Blog, Projekte, Sonstiges
Der RB35 schafft nur etwa 0,1Nm bei 120Upm.
Dreifache Leistung und kleiner, da wird es eng.
Faulhaber?
guckst du hier:
https://ssl.kundenserver.de/s7099964...dex.shopscript
Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
Das ist ja komisch. Habe folgende einstellungen beim Drehmomentrechner
https://www.roboternetz.de/phpBB2/mo...triebeNm=0.168
und dann ein bisschen aufgerundet auf 0.3nm oder war das zu viel.
Ist das überhaupt der Wert pro Motor oder für beide zusammen?
Gruß,
Rasmus
www.rrothe.de
Die Werte gelten pro Fahrzeug.
Was ist denn so komisch?
Dass das Fahrzeug mit 1,4kg und mit Verlusten und Reserve 0,17Nm benötigt um mit 0,2m/s zu fahren?
Naja, was hättest Du denn geschätzt?
Wenn das Pro fahrzeug gilt, braucht doch jeder motor nur die hälfte oder?
Gruß,
Rasmus
www.rrothe.de
Ja, es sieht so aus als ob ein einfacher RB35, oder eben 2, das schon schaffen würden. Es ist sicher auch noch etwas etwas Reserve drin, wenn das Gelände nicht zu uneben ist.
Mit denen habe ich aber schon viel schwerere Roboter betrieben deswegen wundert mich das. Abgesehen davon sind die viel zugroß.
Aber dann würde ja 0.1Nm pro Motor reichen oder?
GRuß,
Rasmus
www.rrothe.de
Zitat von Manf
Sieh halt auch bei Faulhaber nach bei Leistung Größe und Preis, schlechter sind die nicht und manchmal findet man auch ein Sonderangebot.Zitat von robotxy
Der mit 33:1 sollte in Leistung und Größe passen.
http://www.faulhaber-group.com/uploa...2619SR_FTB.pdf
