Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RP5 ferngesteuert
    RP5 ferngesteuert
    Hi leute,
    zunächst eine kleine info zu mir - ich bin ein neuling, habt erbarmen [-o<
    kann mir jemand bezüglich meines RP5's weiterhelfen?
    autonome roboter sind ja ganz nett aber ich würde meinen RP5 gerne fernsteuern!!
    ist das denn überhaupt möglich den rob so zu erweitern das er zb mit bluetooth ausgestattet wird und externe befehle in echtzeit ausführt??
    wäre super wenn jemand antwroten auf meine fragen hätte =D>
    zur belohnung stelle ich dann noch weitere Bild
    so long und danke schonmal,
    Manni
    Zwolle
    irgendwo muss da ein Empfanger auf die Robby gebasteld werden und mit die freien Robby Ports verbunden werden. Dann schreib mal ein program dass Robby die Empfanger richtig ansteurt und Daten vom entfanger verwenden kann.
    Da gibts ein program (es gibt fast noch mehere...) dass mann Robby mit ein Fernbedienung steurn kann. Die infrarot-empfanger von Robby selbst wird dazu genutzt.
    http://home.planet.nl/~winko001/Robb...bSfwPagFrm.htm
    Gruss
    Henk
    Hi Manni!
    Ich kenne mich zwar mit der CC nicht aus, aber die hat doch bestimmt auch ne RS232-Schnittstelle. Es gibt Blauzahnmodule, die einem die komplette Funkkommunikation abnehmen können. Wir hatten bei unserem JuFo-Robo so ein Teil drauf, das uns quasi das Kabel ersetzt hat. Einmal mit dem PC dazu connected, lief die Kommunikation dann wie RS232 über ein Kabel.
    Gruß, Manni
    Tag zusammen,
    da gibts doch was im Conrad Katalog (Best.Nr. 19 08 72-59): Das ist ein "Dual-Fahrtregler für Fahrgestell Robby RP5". Da hab ich mir schon überlegt, dass an meinen zu machen. Da braucht man ja im Prinzip nur ne 2-Kanal Fernsteuerung zu nehmen, und das Ding fährt ferngesteuert.
    Gruß Thomas
    NRW
    Fernsteuern des RP5
    Hallo Thomas,
    Leider bedeutet der Fahrtregler, dass man entweder die RP5-Elektronik an die Motoren anschließt ODER den Fahrtregler.
    Damit ist der Fahrtregler keine Fernbedienung für den RP5, sondern nur für das RP5-Fahrgestell.
    Gruß Dirk
    Ups
    Ach so. Bild
    Tja, dann mus mann halt auf die IR-fernbedienung zurückgreifen.
    NRW
    Fernbedienung RP5
    jo, is so.
    Aber geht ja auch damit für den Anfang ganz gut.
    Alternativ kann man ein 433 MHz Funkset nehmen, aber da muss man schon ein bisl löten und proggen.
    Gruß Dirk
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    RE-Robby Fernsteuern
    Ich weis zwar nicht ob es mit bluetooth möglich ist aber mit einer IR Fernsteuerung gehts schon
    ich hätte dafür ein programm von mir
    unter download/ programme von mitgliedern/ robby grundversion/ IR Fernsteuerung
    probier das mal
    Und was für eine Fernbedienung muss man dann nehmen? Zu der CV100 finde ich bei google ncihts.
    Viele Grüße
    heuerm
    NRW
    Fernbedienung
    Es klappt mit jeder, die den IR-RC5-Code senden kann.
    Du kannst 'mal alte Fernbedienungen durchtesten oder dir eine Universal-Fernbedienung zulegen. Die kann sicher auch RC5.
    Einige User hier haben schon andere Fernbedienungen ausprobiert. Geh 'mal auf die Suche.
    Gruß Dirk
