Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: AVR-GCC Warnmeldungen - uninitialized
    Hallo Leute,
    kann mir jemand Sagen wie ich dies Warnmeldung deuten muss, und was ich dagegen unternehmen kann
    Es dreht sich um eine zeigervariable
    warning: 'zeigU' might be used uninitialized in the function.
    Mfg
    FiTus
    ich hab da noch eine bei der ich einwenig rätsel was sie zu bedeuten hat
    assignment makes integer from pointer without a cast
    hängt des mit der obigen zusammen?
    mfg Fitus
    Bad Schwartau
    Das erste heißt, das der Pointer vor seiner ersten Verwendung nicht initialisiert wird. Falls es sich um eine globale Variable handelt, kann es sein, das der Compilter das nur nicht richtig mitbekommt, ansonsten solltest du die Variable vor gebrauch belegen oder (bei einem Pointer) z.B. mit NULL initialisieren.
    Das zweite heitß, das du die Variable als Integer verwnedest, obwohl es ein Pointer ist.
    Mit Quelltext läßt sich übrigens besser sagen, was da schief läuft.
