Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Programmierung Bodensensor Crash Bobby
    Ich möchte den Bodensensor am crash bobby so programmieren, dass an einer ersten weißen Linie gestoppt wird und danach weitere weiße Linien überfahren werden können.
    Da dies mit einem einfachen If-Befehl nicht möglich ist, Suche ich nach einem anderen Befehl.
    Wer kann mir helfen!
    Warum sollte das mit einem If-Befehl nicht möglich sein? Kommst du zu einer Linie zählst du eine Zählvariable mit, ist diese 1 (also erste Linie), so soll dein crash bobby stoppen, ansonsten soll er weiterfahren.
    Edit: alternativ könnte man das ganze auch mit einer Boolean-Variable erreichen, welche mit 0 initialisiert wird (dann hält der Bot), und nach der ersten Linie auf 1 gesetzt wird (Bot hält nicht mehr).
    Ich habe schon viel mit Variablen rumprobiert (auch schon vorher). Aber es hat noch nie geklappt Bild
    Kannst du bitte mal auf mein Programm gucken?
    #include "qfixBobbyBoard.h"
    #include "qfixSlaveBoard.h"
    BobbyBoard links;
    SlaveBoard rechts;
    int main()
    int white = links.analog(3);
    links.motor(0, -255);
    rechts.motor(0, 255);
    sleep(1);
    links.motor(0, 0);
    rechts.motor(0, 0);
    int black = links.analog(3);
    int ground = int((white+black)*0.55);
    sleep(10);
    while (true) {
    int blub = 0;
    if (links.analog(3) > ground){
    else {
    if (blub = 0){
    links.motor(0, 0);
    rechts.motor(0, 0);
    blub + 1;
    else {
    Mein BOT hält an keiner Linie an.
    Er fährt einfach geradeaus mit
    Die Überprüfung darf nicht if (blub = 0), sondern if (blub == 0) lauten (Ersteres ist eine Zuweisung, keine Überprüfung).
    Und bei blub + 1; würde ich persönlich blub=blub+1; verwenden, da ich mir nicht sicher bin ob es mit deiner Methode in die Variable blub geschrieben wird.
    Sollte es das nich gewesen sein schau ich mir den Quellcode nochmal genauer an Bild   und eventuell zu einer anderen Tageszeit Bild
    lg Matthias
    Danke für die Antwort. Auf dass mit der Zuweisung hätte ich auch selber kommen können Bild   Nun hällt er aber an jeder Linie an Bild
    BobbyBoard links;
    SlaveBoard rechts;
    int main()
    sleep(1);
    links.motor(0, 0);
    rechts.motor(0, 0);
    sleep(10);
    while (true) {
    int blub = 0;
    else {
    if (blub == 0){
    links.motor(0, 0);
    rechts.motor(0, 0);
    blub = blub + 1;
    else {
    int blub = 0; aus der schleife raus Bild
    lg Matthias
    Dortmund
    (ich kenn jetzt den "Dialekt" vom Crash Bobby net, is c, oder? ich glaub init blub = 0 dürfte blub wieder auf null gesetzt werden - weshalb an jder Linie ne 0 steht.
    o
    L_
    OL
    meinte ich eh... Bild   nur die erklärung fehlte :P
    lg Matthias
    Dortmund
    ah. naja - jetzt hab ich se ergänzt.
    o
    L_
    OL
    Danke für eure Hilfe. Aber egal wo ich int blub = 0; hinschreibe er weigert sich meistens an irgendeiner Linie anzuhalten Bild
