Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Senden geht! Empfangen nicht?
    Ich habe ein kleines Test-Prog geschrieben welches mit meinem PC kommunizieren soll:
    $regfile = "4433def.dat"
    $crystal = 4000000
     $baud = 9600
    Dim Wert As Integer
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Do
    Wert = Getadc(0)
    Print "a:" ; : Print Wert ; : Print " b:55" ; : Print " c:769"
         Waitms 300
    Loop
    Der AVR sendet auch wunderbar und der PC empfängt. Is auch alles klasse! Aber wenn ich jetzt etwas an den AVR sende scheint es nicht zu klappen, zumindest bekomm ich nicht meinen Wert den ich vom PC an den AVR geschikct habe zurück.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Goldenflash
    PS: Sorry für die dumme Frage aber ich hatte fast ein Jahr Pause.
    Ich schreibe gerade andersrum was Delphi > Mega 32:
    Auszug wo 8 Werte eingelesen werden sollen mit Bestätigung/Echo.
    For A = 1 To 8 'Empfangsarray auf 0
    Datenfeld(a) = 0
    Next A
    Charzaehler = 0
    Timeout = 0
    Do
    Hole_char = Ischarwaiting() 'RS232 auf Daten abfragen
    If Hole_char = 0 Then 'keine Daten da
    Waitms 1
    Incr Timeout
    Else
    Hole_char = Inkey() 'Daten lesen
    Print Chr(hole_char) 'bestätigen
    Incr Charzaehler
    Datenfeld(charzaehler) = Hole_char
    Timeout = 0
    End If
    If Timeout > 100 Then Exit Do 'Timeout erreicht ?
    Loop Until Charzaehler > 7 'Alle Werte eingelesen ?
    if charzaehler < 8 then fehler
    mit 100 mSek timeout
    Gento
    Also um ehrlich zu sein versteh ichs nicht! Und es hilft mir auch nicht (nicht bös gemeint)
    :P :P :P :P
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Mach mal an jede Zeile einen Kommentar, was die Zeile macht.
    Dann wirst Du sehen, dass Du noch keine Empfangsroutine in Deinem Programm hast.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    Ich sehe in Deinem Code nichts was dem AVR zum Einlesen bewegt.
    Einlesen geht so:
    Hole_char = Ischarwaiting() ' Wenn 0 sind keine Daten zum Einlesen vorhanden
    Hole_char = Inkey() 'Daten werden gelesen .... ohne diese Abfrage würde der AVR hängen wenn nichts kommt.
    'Eleganter' ginge es mit IRQ
    Gento
    Jop habs gefunden!!! Ganz dummer Fehler! *schäm*
