Thema: Fragen zu Eagle->HPGL
    Salve
    Kann man bei Eagle festlegen dass nicht die Linien, sondern deren Umrisskoordinaten als HPLG abgespeichert werden?
    Der Hintergrund ist dieser, dass ich gerade dabei bin eine eigene Graviermaschine zu entwickeln.
    Und da will ich das Platinenlayout dass mit Eagle erstellt wurde im HPLG Format an die Steuerungssoftware übergeben.
    Jetzt möchte ich wissen ob man mit Eagle auch die Umrisse der Linien speichern kann.
    Denn wenn dies nicht möglich ist, dann muß ich diese Funktion selbst programieren.
    mfg Sepp
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wenn du per gerber alles ausgeben kannst, dann kannich dir nen programm basteln, dass das nach hpgl umwandelt, aber gibts da keine option welche layer nu ins hpgl kommen?
    Martin
    Salve
    Ich wollte hpgl verwenden, da dies den verwendeten Befehlen am nähsten kommt und ich nur sehr wenig anpassen muß um es zu verwenden.
    Dass Problem ist nur dass normalerweise bei dem Platinenkonstruktionsprogramm Eagle normalerweise nur die Koordinaten der Leiterbahnen abgespeichert werden.
    Für's gravieren benötigt man aber den Umriss.
    Desswegen habe ich nachgefragt ob Eagle dass kann.
    Man will ja nicht stunden lang etwas programieren was sowiso schon in der bestehenden Software vorhanden ist.
    mfg Sepp
    ehm wie wärs denn, wenn du einfach mal tracks statt linien nimmst um die umrisse zu zeichnen? Bild
    Martin
    Bielefeld
    ist doch schon alles in Eagle integriert.
    Einfach im Menü 'Datei' > 'ULP ausführen' und dann 'mill-outlines.ulp' auswählen.
    Gregor
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken eagle_ulp_milling.jpg
    Erstmal danke für eure Hilfe.
    Wisst ihr eigentlich ein gutes Tutorial für Eagle?
    Denn ich schaff's nichtmal einen ordinären 1/4 Watt Widerstand zu finden.
    (Ich finde nur die Sonderformen.)
    mfg Depp
