Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: LCD Display 4x20 an Digital Ports
    Die 2 schwarzen Balken sehe ich nach dem Einschalten, aber mehr nicht mehr.
    Danke, ich werd das Programm dann mal ausprobieren Bild
    Dresden
    Ich hab' ein "Datenblatt für LCD-Module" von Conrad mal rausgekramt, da steht drin, das der KS0066F00 !!baugleich!! mit HD44780 wäre und die Ansteuerung / Initialisierung identisch ist. Also muß eigentlich die Standard-Init funktionieren!
    Der Unterschied zum KS0073 besteht ja im RE-Bit(Erweiterungsbit, was zusätzliche Funktionen ermöglicht), was bei der Init zum Umschalten in den 4-Zeilen-Modus gebraucht wird, andere Zeichen im CG-ROM sowie andere Zeilenanfangsadressen.
    Das von mir reingestellte Prog für KS0073 dürfte dir also auch nicht weiterhelfen. Hast du die Chance, mal ein anderes LCD auszuprobieren(oder deins an einem anderen Controller) um HW-Fehler auszuschliessen?
    Mit Ratlosen Grüssen
    Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Hmm das ist eine blöde Sache :/ ich hab nur diese Teile zur Verfügung, ein zusätzliches Display würde wieder kosten.. ojemine ...
    Was sind HW-Fehler? ^^ Sry ich bin recht neu in diesen Gefilden...
    Dresden
    Tschuldigung, man kann mit den Abkürzungen auch übertreiben.
    HW- Hardware. Also: HW-Fehler -> defektes Gerät.
    MfG Lutz
    PS: mir ist grad aufgefallen, du siehst die schwarzen Balken nach dem Einschalten; wenn die nach der Init weggehen, wäre das ja in Ordnung.
    Übrigens, wie siehts mit der Spannungsversorgung aus, vlt. am Prog-anfang mal ne kleine pause einfügen.
    Hmmm nach dem initialisieren verschwinden die Balken nicht :/ vorher ist allerdings etwas seltsames passiert: Ich habe das 4x20 an den Ports 1-8 und RS an 9, RW an 10 und E an 11 angeschlossen, die Beleuchtung des App. Board Displays wurde eingeschalten und es sind viele Zeichen auf das Display geschrieben worden....
    Ich hab mittlerweile versucht die initialisierung Bitweise vorzunehmen, wie im Datenblatt beschrieben, code:
    define RS as port[9]
    define RW as port[10]
    define E as port[11]
    define DB0 as port[1]
    define DB1 as port[2]
    define DB2 as port[3]
    define DB3 as port[4]
    define DB4 as port[5]
    define DB5 as port[6]
    define DB6 as port[7]
    define DB7 as port[8]
    define i as byte
    i = 0
    'Initialisierung
    'Function set
    pause 10
    RS = off
    RW = off
    E = on
    DB0 = off
    DB1 = off
    DB2 = off
    DB3 = off
    DB4 = on
    DB5 = off
    DB6 = off
    DB7 = off
    'Initialisierung
    'Display on/off control
    pause 1
    RS = off
    RW = off
    E = on
    DB0 = on
    DB1 = on
    DB2 = on
    DB3 = on
    DB4 = off
    DB5 = off
    DB6 = off
    DB7 = off
    'Initialisierung
    'Display clear
    pause 1
    RS = off
    RW = off
    E = on
    DB0 = on
    DB1 = off
    DB2 = off
    DB3 = off
    DB4 = off
    DB5 = off
    DB6 = off
    DB7 = off
    'Initialisierung
    'Entry mode set
    pause 1
    RS = off
    RW = off
    E = on
    DB0 = on
    DB1 = on
    DB2 = on
    DB3 = off
    DB4 = off
    DB5 = off
    DB6 = off
    DB7 = off
    'Ins Display schreiben
    do
    E=on
    pause 1
    RS = on
    RW = on
    DB0 = off
    DB1 = off
    DB2 = on
    DB3 = on
    DB4 = off
    DB5 = on
    DB6 = off
    DB7 = off
    'Display shift, left
    E=on
    RS = off
    RW = off
    DB0 = on
    DB1 = on
    DB2 = on
    DB3 = on
    DB4 = on
    DB5 = off
    DB6 = off
    DB7 = off
    loop until i = 1
    Funktioniert allerdings auch nicht :/
    Bei deinem Programm wurde das Standard Display des App.Boards angesprochen, kann es sein dass dieses Display gar keinen HD74880 Controller hat?
    Ich habs geschafft Bild  , das Problem war wohl entweder der Enable des App. Board Displays, oder die Pin Stecker die ich am Display angebracht habe waren zu improvisiert weswegen sie kurzschlüsse erzeugt haben ^^
    Aber vielen dank für die Hilfe Bild
    Dresden
    Also doch ein HW-Problem Bild   Bild   , allerdings anders als ich dachte;
    Mangelnde Kontakte oder falsches Anschliessen kann kein Prog kompensieren. Bild
    na, dann viel spass, Lutz
