Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: unzähliges pieeeeepen und nix geht!
    Hallo hacker!
    Um Fehler zu vermeinden, würde ich Dir empfehlen die zwei Kabeln von einer in die andere Platte umzustecken. Wenn ein OS drauf ist, wird der Rechner sicher booten. Als zweite Platte anschliessen, ist es nicht so einfach.
    MfG Bild
    Öh, also ein XP z.B. bootet in den seltensten Fällen auf anderer Hardware.
    Wilhelmshaven
    CD-Rom vom heilen PC abklemmen und die Jumpereinstellung auf die Festplatte übertragen und Festplatte anschliessen. Sollte Cableselect gejumpert sein, dann so lassen. Heilen PC starten. Im Explorer sollte die zweite Festplatte angezeigt werden.
    Nicht Festplatten gegeneinander austauschen, da der Hardwareshock droht bei zu viel fremder Hardware.
    Ich schätze auch, dass es an der Grafikkarte liegt, denn ohne Grafikkarte kein Biosscreen. Und wenn kein Biosscreen angezeigt wird, dann muß es schon etwas ernstes sein.
    Oder wenn irgendeine Hardware richtig defekt ist ( Kurzschluss oder so) dann könnte ich mir auch das piepen ohne Biosscreen vorstellen.
    Was ist das denn für ein Rechner? CPU damit man das Alter halbwegs abschätzen kann?
