Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: unerklärliche Spannung am ADC Eingang
    Tirol
    Ich arbeite mit einem ATmega16 und möchte über ADC Werte einlesen. Allerdings liegt an dem Pin eine Spannung von ca. 2 V an!?
    Bitte um Rat!!
    WOB
    ja und? bitte beschreibe dein Problem genauer
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Tirol
    habe PORTB als Eingang geschalten und PIN40 als Eingangspin gewählt, dann Controller beschrieben und beim durchmessen mit Multimeter festgestellt dass an Pin40 2V anliegen. Wieso??
    Gruß Johannes
    WOB
    du hast also keine spannung angelegt, sondern einen offenen Eingang und misst die Spannung dort?
    ist ADC nicht PortA ???
    warum legst du an Pin40 nicht einfach eine mit einem Poti geregelte Spannung an und kontrollierst dann?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Tirol
    sorry ADC ist PORTA, habe mich verschrieben.
    ich habe schon eine Spannung angelegt und kontrolliert und trotzdem liegen knapp 2V einfach so an. habe auch schon ein kleines ADC Test Programm probiert welches früher schon funktioniert hat aber trotzdem 2V!!
    Gruß Johannes
    WOB
    tut mir leid, aber so kann ich dir nicht weiterhelfen. Alles was du verrätst ist, das du 2V am ADC misst.
    zeig doch mal dein Messaufbau, deine Schaltung, Software
    Das kann sonstwas fürn Fehler sein.
    z.B. was misst du per ADC, wenn du 4V auflegst?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Salzburg
    Das hört sich für mich an wie ein offener Pin der von irgendwo her als Antenne fungiert.
    leg doch mal an GND an, und dann müssen 0V anliegen. Der ADC kann nicht weniger als 5V und mehr als 0V ausgeben.
    Messfehler durch Messgerät wäre auch möglich.
    ich hoffe du meinst nicht mehr als 5V und weniger als 0. Ansonsten bin ich jetzt verwirrt
    WOB
    der ADc gibt nix aus. Er kann aber vor allem nicht weniger als 0V und nicht mehr als 5V bekommen!!!
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Ja das sowieso. ^^
