Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Casio Display ansteuern?!
    Wuppertal
    Hallo ihr beiden PV Kolegen Bild
    besitze selber einen PV-s660 Bild   habt ihr damit schonmal Hardware mäßig etwas gemacht?? wollte nähmlich nun mal wieder Hardware Aktiv werden in der PV-szene...auf meiner HP : www.pv-s660.de.ki findet ihr 2 basteleien für ein Multiplayer spiel Bild   gibt es eigentlich eine möglichkeit das PV-Alti auch ohne die Chips zu bauen??
    mfg Marc1
    Mönchengladbach
    Hi Marc,
    ich hab noch nichts für den PV gebastelt... aber ich hab mal (erfolglos) probiert mein 8051 board mit OBWterm zu nutzen. Anscheinend gibts irgendwelche Probleme mit den Pegeln... am PC funktioniert der PV und das 8051 Board perfekt.
    Gruß,
    SIGINT
    Wuppertal
    wie? kannst du mir genaueres über dein Board sagen?
    Marc
    Was meinst du mit hardwaremäßig?
    Ich hab' nur die Pins der seriellen angesteuert / ausgelesen.
    In dem Worksohop, den ich mal für pocketviewer.de geschrieben hab', steht wie's geht.
    http://pocketviewer.de/forum/board_e...r&descasc=DESC
    (Leider ist die Formatierung in der ursprünglichen Tabelle verlorengegangen, daher sind die Sachen, die eigentlich unternander stehen sollten nicht mehr da, wo sie hingehören Bild   )
    Christopher
    Wuppertal
    ja ich hab halt eine "Nullmodemkabel-Box" gebaut um damit einen 3 Meter Nullmodemstrang zu vermeiden....sogar mit LED wenn eine Verbindung steht Bild
    Mönchengladbach
    @Marc1:
    Naja, das 8051 Board ist eigentlich nix besonderes:
    Ein AT89C52 mit 8K RAM und EEPROM. Das EEPROM kann ich an Stelle 0x4000 einblenden und es dort beschreiben. Dann kann ich einen Jumper umstecken und das EEPROM taucht an 0x0000 auf und wird als Programmspeicher benutzt. Im AT89 selbst ist noch Paulmon2.
    Leider hab ich an IO-Hardware gespart: Ich hab nur nen ULN als Treiber an einem freien Port hängen und ein paar freie IOs.
    Ich hab vor mir ein neues Board zu bauen, daß ich mit AH-Basic nutzen kann und mind. ein LCD besitzt... aber dafür muss ich es noch hinbekommen die Platine anzufertigen. Bis jetzt hab ich probleme mit dem belichten.
    Gruß,
    SIGINT
    Wuppertal
    hm hört sich ja gut an Bild   gibt es diesen AT89C52 eigentlich auch IN alten PC's? oder andere chips die man für sowas verwenden kann??
    Mönchengladbach
    @Marc1: Naja, IN PCs wirst du den wahrscheinlich selten finden... aber in alten Scannern oder Druckern könnte der drin sein. Meinen hab ich aus nem Scanner. Aaaaber: Reichelt bietet den IC für knapp 1,50€ an und es gibt noch modernere 8051er die auch ISP-fähig sind... der AT89C52 kann nur parallel programmiert werden. Such mal nach 8051 oder MCS51... da gibts massenweise Links bei Google und Co.
    Gruß,
    SIGINT
    P.S.: Hab was vergessen:
    Es gibt mehrer Varianten vom MCS51:
    8031 ohne ROM und 128Byte RAM
    8032 ohne ROM und 256Byte RAM
    8051 4k ROM (meist Flash) und 128Byte RAM
    8052 8k ROM und 256Byte RAM
    Viele Hersteller bieten den Controller unter anderen Namen an...
    z.b. Atmel (AT89C52=80C52)
  9. #19
    Wuppertal
    Gut Bild   Ich habe mir auch mal die alten PC patinen angeckugt *Schmatz* Da sind viele Eproms sowie weitere kleinere rausnehmbare schätzchen Bild   wenn ich fertig bin schreib ich sieh mal hier rein ok?? damit dürfte sich doch was anfangen lassen oder?!
    Marc
  10. #20
    Wuppertal
    Soo...
    Ich habe:
    9 UM61256AK-15 (sind wohl speicherbausteine)
    1 WINBOND W29EE011-15 96161 (16pins)
    1 SINGAPORE M27C512-15XFIB88AH 9418C(14pins)
    (Ohne Löcher in der Mitte!)
    1 CL-GD5904-20C-AA (14pins)
    1 AT27C256R 15PC 9536 (14pins)
    .....HEY was lese ich da grade!! ich hab nen AT27.....?! reicht der auch?!
    glaub nicht oder?
    1 Bestkey 9615C-3-H (20pins)
    und eine Batterie
    ODIN OEC12C887A
    reicht das Bild   Bild   Bild   Bild
