Hallo Forum,
nach zwei Wochen Lektüre auf der Insel Samos habe ich nun einiges dazu gelernt, in Sachen Mega32-Programmierung.
Zuhause angekommen läuft aber nur wenig mir meinem neuen Bot.
Ich habe Probleme mit der PWM-Programmierung mit dem Timer 1 und mit der Interrupt-Programmierung zwecks Verarbeitung der Radencoder.
Ich habe alles in das Listing gepackt. Auch nähere Erklärungen und so.
Eventuell fällt ja einem Bot-Profi sofort was auf.
Übrigens programmiere ich in C und habe einen q-fix-crash-bobby mit den RN-Control aufgerüstet. Die RS232-Verbindung erfolgt über RN-Funk (noch nicht getestet).
Ich hoffe den Bot lauffertig (fährt und kann Strecken messen) bis zum Ende der Sommerferien (in 2 Wochen) zu bekommen. Der Bot soll in einer Realschule als Motivationsschub und Technolieträger verwendet werden.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.... Klaus![]()
Code:// Ich verwende das rn-control-board mit drei Entfernungssensoren (Sharp) an Port A // Zwei Radencodern mit je 120 Einteilungen // // Herausforderung Nr.1: // Die Motoren laufen (langsam) an, wenn ich die Laufrichtung einstelle (PB0 und PB1) // und den PWM-Ausgang (PD5) dauerhaft auf 1 setze. // Die von mir gew�lten Einstellungen fr den fast-PWM-Betrieb von Timer 1 scheinen aber nicht zu funktionieren. // Jedenfalls passiert an den Motoren nix. // Was also stimmt bei den Einstellungen nicht ? // Mu�man den Timer irgenwie erst einschalten oder "anschieben"? // // // Herausforderung Nr.2: // Ich habe die Einstellungen so gew�lt, damit ich die Signale der Radencoder, // die an INT0 und INT1 des Controllers angeschlossen sind jeweils einen Interrupt ausl�en und // eine globale Z�lvariable hochsetzen, die ich dann im Programm abfragen und auch l�chen kann. // Jedenfalls kann ich in meinen Einstellungen keinen Fehler finden. // Die Variablen werden jedoch aus irgend einem Grunde nicht hochgez�lt. // // Herausforderung Nr.3: // Ich m�hte noch zwei digitale IR-Sensoren an meinen Bot anschlie�n. An Port A habe ich noch einige Pins frei. // Allerdings nutze ich den Port ja schon als A/D-Wandler fr die drei IR-Entfernungssensoren. // Kann ich die brigen Pins an Port-A als "normale" digitale Eing�ge und gleichzeitig // Pin 0 bis Pin 2 als A/D-Eing�ge verwenden ? // Was mu�ich dazu in den Einstellungen ver�dern ? // Vielen Dank schon mal im Vorraus !! // Bis dahin.... Klaus #include <inttypes.h> #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> //----------------------------------------------- #define SYSCLK 16000000 #define F_CPU 16000000; #define BAUDRATE 19200; #define ball_l 6 #define ball_r 7 #define IR_l 5 #define IR_m 4 #define IR_r 3 //----------------------------------------------- static uint32_t rad_l = 0; static uint32_t rad_r = 0; static uint32_t clicks_l = 0; static uint32_t clicks_r = 0; //----------------------------------------------- // Port-Konfiguration //----------------------------------------------- // PORT A: // analog in + ein Taster an PA7 DDRA = 0; // Alles auf input 0 0 0 0 0 0 0 0 PORTA = 128; // Pullup setzen fr den Taster an PA7 1 0 0 0 0 0 0 0 //----------------------------------------------- // PORT B: // Motortreiber: PB0 und PB1 DDRB = 2+1; // Bit 0 und 1 als output setzen 0 0 0 0 0 0 1 1 PORTB = 0; //----------------------------------------------- // PORT C: // Motortreiber: PC7 und PC6 DDRC = 0xff; // Alle Bits als output setzen 1 1 1 1 1 1 1 1 PORTC = 32+16+8+4+2; // Bit 0 bis Bit 5 setzen fr 5 LEDs 0 0 1 1 1 1 1 1 //----------------------------------------------- // PORT D: // Motortreiber: PD4 und PD5 // Lautsprecher: PD7 DDRD = 128+32+16; // Bit 4 und 5 als output setzen 1 0 1 1 0 0 0 0 PORTD |= 128; // 1 0 0 0 0 0 0 0 //----------------------------------------------- // A/D-Wandler-Einstellungen ( Prescaler = 128, interne +5V Referenz, "8-Bit" Ergebnis ) ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR); ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // SFIOR &= ~(1<<ACME); //----------------------------------------------- // Interrupt-Register setzen GICR = (1<<INT0)||(1<<INT1); // Externe Ints aktivieren (Int0 und Int1) MCUCR = (1<<ISC00)||(1<<ISC10); // logische �derungen an Int0 und Int1 fhren zum Interrupt //----------------------------------------------- // Timer1-Einstellung fr PWM-Betrieb void initTimer1() { OCR1A = 255; // Match-Level fr Kanal A OCR1B = 255; // Match-Level fr Kanal B TCCR1A= (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); TCCR1B= (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); TIMSK = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B); sei(); // Alle Interrupts global einschalten } // Interrupt-Routine fr Radencoder links SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) { clicks_l++; if(clicks_l >= 120) {rad_l++; clicks_l=0; } } //----------------------------------------------- // Interrupt-Routine fr Radencoder rechts SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) { clicks_r++; if(clicks_r >= 120) {rad_r++; clicks_r=0; } }
Zitieren
