Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Unterscheidung von NPN und PNP Transistoren (BC547C, BC548C)
Baum-Darstellung
  1. #8
    Hannover
    wenn es darum geht Anschlüsse oder Schichtfolge bei bipolaren Transistoren zu ermitteln reicht ein Ohmmeter.
    Die positive Meßspitze an die Basis. Die negative Spitze an Kollektor und Emitter. Bei Durchgang handelt es sich um einen NPN-Transistor. Ansonsten ist es ein PNP.
    Zu der Frage deiner Schaltung:
    Wenn Du die PNP- gegen NPN-Typen austauschen willst müssen Kollektor und Emitter getauscht werden. Dann hast Du aber eine Kollektorschaltung. Diese Schaltung wird auch Emitterfolger genannt da die Spannung am Emitter der Spannung an der Basis folgt. Allerdings um 0,7V kleiner.
    Es ist nun abhängig von der Spannung an den Portpins. Wenn die Widerstände angepasst werden, könnte es aber ausreichen.
    Ausserdem muß die Polarität an Port A umgedreht werden.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken npnp.jpg
