Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Grüne Markierungen auf dem Boden erkennen
    Bremen
    So ich habe das Ding heute bekommen und gleich getestet. Die Auswertung mit dem AVR funzt soweit. Habe mir die Ausgabe noch nicht genauer angeguckt, aber sie ist auf jeden fall sehr Fremdlichtabhängig(schwankungen von 3-30kHz), von daher muss ich das ganze wohl gut abschirmen.
    Werde demnächst mal berichten, wenn ich weiter bin!
    Bis dann,
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Bremen
    Habe bis jetzt nicht weitergearbeitet an dem Projekt. Da die Fremdlicheinwirkungen so groß sind (auch bei Abschirmung), muss man irgendwie für eine konstante Beleuchtung sorgen. Mit was für einer Beleuchtungsquelle würdet ihr das tun?
    www.rrothe.de
    DD
    Dann pulse die LED doch und errechner den Differenzwert.
    ...und nein, ich erklär das hier nicht zum 10. mal im Detail
    Bremen
    Welche LED und wieso Pulsen?
    Ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei, oder ?
    www.rrothe.de
    DD
    Glaube ich nicht. Ließ dir doch mal die Doku von unserem Roboter durch (siehe Homepage).
    Bremen
    Jetzt weiß ich was du meinst. Aber meine Frage war eigetnlich welche Lichtquelle (kann ja gepulst werden) soll ich verwenden? IR-LED, kleine Glühlampe, Rote LED etc..? Damit ich damit möglichst gut Silber, Weiß, Schwarz und Grün mit dem TCS230 unterscheiden kann.
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    DD
    Denke ne weiße LED sollte am neutralsten sein. Je nachdem wie sehr sich das Grün abhebt vl. noch eine farbige dazu...
    Bremen
    Funktioniert mit ner weißen LED auch nicht. Mit einer normalen kleinen Glühlape ist es schon besser aber noch lange nicht optimal. In welchen Abstand soll der Sensor eigentlich über dem Boden am besten sein? Gibt es noch ne andere Beleuchtungstechnik?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
  9. #29
    1. Möglichkeit RGB LED
    2. normale Lampe (hoher Strom, rgb ausgeglichen)
    3. Rote led, grüne Led, blau Led abwechselnd einschalten
    http://www.robotroom.com/ColorSensor.html
    --> oder Sensor mit eigener Lichtquelle verwenden:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=26&source=1
