Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Probleme mit Linienfolgesensoren
  1. #31
    Ich habe den kaputten Widerstand getauscht. Der Tastertest funktioniert jetzt wieder, allerdings leuchtet beim Linienfolgetest keine der beiden hinteren LEDs auf. Auch nicht wenn ich den ASURO vors Fenster halte ...
    mfg,
    guest
  2. #32
    Zwolle
    um sicher zu sein gehe mal zu:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    und ladet dir:
    2, Asuro, Selftest, Line Test.hex
    Und probier noch mal die 'Fenster' test.. Bild
    Gruss
    Henk
  3. #33
    Ich habe die Datei "2, Asuro, Selftest, Line Test.hex" schon einmal heruntergeladen. Wenn du sie inzwischen nicht verändert hast, funktioniert der Linetest auch mit dieser Datei nicht.
    Übrigens: Sollte die unter rote LED beim Linetest leuchten? Das tut sie bei mir nämlich nicht. Im LEDtest funktioniert sie.
  4. #34
    Ostfildern / BaWü
    Huhu,
    hab den Thread nach einiger Zeit durch die SuFu gefunden,
    ich hab zwar vom Großteil keine Ahnung, dennoch ein ähnliches
    Problem!
    Bei mir funktioniert T10 nicht Bild
    Jetzt ist die Frage, ob R11 direkt mit T10 was zu tun hat!
    (Konnte ich am Schaltplan nicht nachvollziehen aufgrund mangelndem
    Wissen..)
    R11 ist nämlich defekt, den kann ich erst morgen austauschen..
    Grüße, Simon
  5. #35
    Milda
    melde dich soch nochmal, wenn der widerstand getauscht ist.
    wie schafft man es eigentlich, so einen widerstand kaputt zu machen?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  6. #36
    Hey Arexx-Henk
    Ich habe das gleiche Problem nur das bei mir T9 nicht funktioniert
    Könntetst Du Dir mal meine Werte angucken die dein Prog. ausgibt.
    Hier der Link:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=asuro
    Vielen Dank
    Marco
