Seite 15 von 19 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 185
Thema: Scorpion-Bot - Version 1 (Planung veraltet) :D
  1. #141
    Rendsburg
    Erstmal Hut ab vor deiner leistung!
    Willst du die Beine denn jetzt nochmal komplett aufbauen?
    Und falls du mitgerechnet hast wie lange sasst du jetzt ungefähr gesammt an dem Projekt?
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  2. #142
    Danke
    Jepp, werde die Beine komplett neu aufbauen, nur krass überarbeitet, Zeichnung und grobe Entwürfe sind auch schon vorhanden \/
    Puhhh.... wenn ich das in Stunden zu Tagen ohne Pausen ungefähr zusammenrechne, habe ich glaub ich ein paar Wochen(?) dafür gebraucht
    Angefangen hatte ich Anfang letztes Jahr, gelegentlich ca. 3 bis 6 Stunden die Woche, dann wieder ne Zeit lang garnichts.
    Andreas
    EDIT:
    Habe gerade 50 Werkspotis a 100K bekommen, nun kann ich da auch schon weitermachen \/
  3. #143
    Hi ihr =)
    Sowas fasziniert mich zutiefst und insperiert mich für mein Projekt \/
    http://www.deviantart.com/deviation/24121377/
    Andreas
  4. #144
    Rendsburg
    Das ist natürlich Heftig!
    Aber so in der Art sieht deiner ja auch aus muss nur ein wenig verkleidung drum herum!
  5. #145
    Das tolle bei diesem Bild, es könnte funktionieren \/
    Hab hier noch was interessantes gefunden:
    http://www-robot.mes.titech.ac.jp/robot/walking_e.html
    PS: Deine Signatur ist klasse
  6. #146
    1
    @Copious, der Scorpion Roboter würde mir etwas zu martialisch aussehen. Aber statt der Waffen (Lasergattling, MG, Missle luncher) kannst du je 3 Greifarme dran bauen. Also einmal Stachel und zwei kleine Greifer an den Scheren. Hat glaub ich auch mehr Nutzten dann.
  7. #147
    Hi =)
    Dieses Bild insperiert mich nur, ist kein Vorbild
    Hatte ja schon öfter geschrieben, dass mein Roboter wie ein Scorpion aussehen soll und Scheeren und Stachel haben soll \/
    Steht auch auf meiner Site
    http://www.scorpion-bot.de/?3=das_projekt
    Andreas
  8. #148
    wird ja immer besser.
    Was den dritten Anlauf mit den Beinen angeht...
    Thomas Alva Edison hat auch viele,viele Hundert Glühbirnen "geschrottet", bis mal eine für längere Zeit brannte.
    Ich glaube, von Ihm stammt auch der Spruch:
    "Erfinden ist 10% Inspiration und 90% Transpiration"
    Gruß, Klingon77
  9. #149
    Gruß, Klingon77
    Ich hab das Problem, das alles imer irgendwie perfekt sein muss, damit ich mich hinterher nicht über Kleinigkeiten ärgere, die ich hätte gleich von Anfang an ausschliessen können \/
  10. #150
    jo,
    bin ebenfalls so.
    Plane ewig und stelle dann beim Bau fest, daß es anders besser/einfacher wäre. Habe mir aber abgewöhnt, mich drüber zu ärgern. Baue dann einfach (wenn möglich) entsprechend anders.
    Bei jeder Verbessererung lerne ich dazu. Selbstgemachte Fehler sind die mit dem größten Lerneffekt.
    Aber:
    "Hut ab" - so ein Megaprojekt wie den Scorpion hätte ich mir nicht zugetraut!
    Gruß, Klingon77
