Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ATmega8 und I2C
    ATmega8 und I2C
    Hallo Leute,
    da einige schon davon gesprochen haben, habe ich angenommen, dass der ATmega8 schon hardwareseitig Unterstützung für den I²C Bus bietet, jedoch lässt sich in dem einige hundert Seiten starken Datenblatt für den ATmega von der Atmelseite nicht ein einziges Mal das Wort I2C oder I²C finden!
    Wer löst diese Differenz jetzt auf?
    Grüße an Euch!
    Euer Markus aka Xiaoma
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Markus!
    Aus rechtlichen Gründen musste Atmel einen anderen Namen für den I2C nehmen.
    Bei Atmel heißt dieser nämlich TWI, ist aber praktisch das Selbe wie der I2C.
    Viel Spass!
    Viele Grüße
    Florian
    Zitat Zitat von Florian
    Hallo Markus!
    Wie kam das denn zustande? Hat Atmel Streit mit Phillips? Der I²C Bus ist doch schon etwa 20 Jahre alt..
    Danke übrigens für den Tipp mit TWR, muss man sonst noch etwas beachten, in Bezug auf I2C <-> TWR oder ist das 100% identisch?
    Schriesheim
    TWI
    aus RN-Wissen, der freien Wissensdatenbank
    TWI (Two-wire Serial Interface) ist eine Bezeichnung von Atmel für die auf vielen AVR Megas vorhandene I2C-Hardware.
    In diesem Artikel soll nur auf Besonderheiten der AVR-Microcontroller eingegangen werden, Einzelheiten zu I2C finden sich in den entsprechenden Artikeln.
    ICh hoffe doch ganz stark, dass die 100% kompatibel sind.
    Im Endeffekt ist es doch auch wurscht, ob auf dem Controller I2C oder TWI läuft, es kommt ja nur auf den Takt und die gesendeten Daten an. Bild   Bild   Bild
    Hallo Markus!
    TWR
    Das Ding heißt nicht TWR, sondern TWI, TwoWireInterface! ;o)
    TWR ist was ganz anderes ...
    Oje, da fragst Du mich was! *g*
    Das weiß ich auch nicht mehr ganz genau, musst mal ein wenig hier im Forum suchen, da wirst Du in den anderen Threads sicherlich was darüber finden.
    Vielleicht steht ja sogar was im Wiki ...
    100% identisch
    Naja, Der TWI ist 200%, er kann z.E. den normalen I2C, aber zusätzlich noch andere Modi.
    Viele Grüße
    Florian
    Okay alles klar! Besten Dank für die Hilfe ! Bild
    Grüße,
    Markus
    Schriesheim
    War das nicht aus Lizenz-rechtlichen Gründen.... Bild
    Kann sein ... ja glaube schon ... irgendsowas war's ...
    12°29´ O, 48°38´ N
    in den Application Notes kommt das beispielsweise schon vor, zB. AVR311 :
    Zitat Zitat von AN AVR311
    The Two Wire serial Interface (TWI) is compatible with Philips' I2C protocol.
