Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Selbsttest - Motor macht was er will
    Zwolle
    Danke fur die Foto's. Die sehen so im ersten blick gut aus.
    Vermutlich ist doch die IR-empfanger schuld daran.
    Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du mal die Spannung uber die IR-empfanger im Interface (pin 2 - pin 3) nachmessen wahrend der ubertragung?
    pin 1. links = rx-data...
    pin 2. mittel=(-)
    pin 3. rechts = (+)
    ...vom vorne (Bauch) angesehen.
    Die Spannung sollte 4.5V bis 5.5V sein. Wenn die zu niedrich ist, hilfts vielleicht um Widerstand R3 (470 Ohm) zu ersetzen mit einer von 220 Ohm oder 100 Ohm.
    Gruss,
    Henk
    Zwolle
    nog dazu, die Foto vom unterseite, rechts unten, dir R3 Widerstand seht aus ob der nicht ganz richtig gelotet ist (der mit nach rechts verbogen draht). Vielleicht alle verbindungen noch mal richtig nachloten?
    Irgendwo seht es aus als ob die alle ein bischen zu kurz oder zu kalt gelotet sind???
    Gruss
    Henk
    das mit den Lötstellen sieht auf dem Photo echt doof aus. Die Farbe ist dort rötlich und alles sieht uneben aus. Das ist aber nur auf der Aufnahme so. In der Realität sind das alles schön silbrig länzende Lötstellen.
    Die Ergebnisse meiner Messung sind (IR-Empfänger rechts unten, wenn man raufguckt):
    Pin1 - Pin2: 0,59V
    Pin1 - Pin3: 0,13V
    Pin2 - Pin3: -0,46V
    Ich weiß jetzt nicht ob ich die Meßleitungen vertauscht habe, aber die Werte sehen recht klein aus. Mein einfaches MM von Voltcraft hat die Spannung einer 1,5 AAA Batterie korrekt bestimmt. Also richtig gemessen habe ich bestimmt. Der Transceiver ist dabei ganz normal mit dem Kabel an meinen Desktop angeschlossen.
    Danke Dir.
    René
    Eggenstein
    Hi René,
    bei mir hat's auch erst nicht richtig funktioniert.
    Ich habe ein etwas zu langes RS232-Kabel benutzt.
    Als ich ein kürzeres genommen hab' sind alle
    Tests erfolgreich verlaufen...
    Gruß Tim
    Hallo Tim,
    hast Du die Probleme mit dem Originalkabel gehabt?
    René
    Zwolle
    Hallo René,
    da bin ich etwas vergessen...
    Um die Spannung zu messen braucht man zuerst Hyperterminal zu starten und dann die richtigen COMport wahlen und dann die comport offnen mit dass 'Telefon' symbol.
    Mit das 'von der Haken nehmen vom Telefonhorer' wird die Versorgungsspannung eingeschaltet.
    Bitte dann noch mal nachmessen.
    Gruss
    Henk
    Achso, ich habe das gar nicht gewusst. Wieder etwas gelernt. Aber da frage ich mich doch was ich zuvor gemessen habe?
    Hier die neuen Werte:
    Pin1 - Pin2: -0,69V
    Pin1 - Pin3: 4,26V
    Pin2 - Pin3: 4,95V
    Das sind schon andere Werte. Ich hoffe die führen auch zum Problem.
    René
    Zwolle
    nah, die Spannung ist okay. Pin2/3 sind fast 5V. Bei mir ist es 4,6V und der funktioniert tadelos. Ich messe auch -0,67 auf pin1/2.
    Damit bin ich eigentlich fast uberzeugt dass es den IR-empfanger ist der nicht 100%-tig funktioniert und ein neues exemplar wurde vermutlich dass Problem losen.
    Gruss
    Henk
    Eggenstein
    Hi René,
    ja ich hatte die Probleme mit dem Original-Kabel.
    Ein kürzeres genommen und damit hat es dann funktioniert.
    Hast du mal zufällig ein Oszi zur Hand, mit dem du
    die Signale an der IR-Diode mit denen am IR-Receiver
    vergleichen kannst??? Wenn du die Platine über ein
    weißes blatt Papier hältst müssten die Signale eigentlich
    gleich aussehen.
    Gruß Tim
    Hallo Henk und Tim,
    ich habe leider kein Oszi, da die doch recht teuer sind. Morgen gehe ich mal zu Conrad und hoffe das die den IR-Empfänger da haben. Dann schaue ich ob das klappt, wenn nicht muss ich mir ein neues RS232 Kabel holen. Irgendworan muss es ja liegen.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    --UPDATE--
    Der IR-Empfänger war leider nicht vorrätig und so muss ich eine Woche warten.
    Vielen Dank.
    René
