Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Felgenmitnehmer, wie montieren?
    Biberach
    Zendure
    wollte wissen wie man solche Felgenmitnehmer auf ne runde Achse montiert?
    Oder kann man die gar nicht auf normale Achsen montieren?
    Freue mich auf Antworten!
    Edit: sry war das falsche Bild vorhin^^ Jetzt ist es das richtige!
    Soviel ich weiss sollte es auch auf eine "Normale Achse" gehen, diese braucht einfach ein Loch mit dem Durchmesser des Metallstiftes.
    mfg Luca
    Ps: Bitte korrigieren wenn ich Falsch liege
    Biberach
    Jo so hab ichs mir auch gedacht. Aber dann kann ich das Rad auf der anderen Seite ja nicht einfach mit ner Mutter oder ner Schraube befestigen.
    Würdest du/ihr lieber solche Felgenmitnehmer kaufen?
    http://shop.embedit.de/product_005_260.php
    Scheint ja einfach zu sein diese auf eine Achse zu montieren. Einfach die Achse in das Loch rein, zuschrauben, das Rad von der anderen Seite raufschieben und mit ner Schraube sichern.
    Oder irre ich mich?
    WOB
    Die anderen gehen doch auch. Geh am besten mal in einen Modellbaushop und lass es dir zeigen. Da kommt andere Seite einfach eine Mutter drauf. Die Achse muss natürlich Außengewinde haben.
    Wenn du zu diesen Felgenmitnehmern Modellbauräder hast, wirste dort eine genau zu dieser sechseckigen Form passende Einsenkung finden. Dort werden die Felgenmitnehmer reingeklebt. In deine Motorwelle bohrst du ein 2mm Loch seitlich rein. Dort kommt der kleine Stift rein. Nun kann man das Rad mit dem Felgenmitnehmer auf die Welle "klipsen". Der Stift rastet in die vorhergesehene Einkerbung ein. Die Felgenmitnehmer kannst du auch auf 6mm Achsen aufbohren (z.B RB35). Die Einrastfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    Alternativ zu dem Reinkleben kannst du auch das Loch des Rades genau auf das Loch der Welle bringen. Also sprich meistens Aufbohren. Jetzt mit dem Hammer die Welle mit dem kleine Stift und dem Felgenmitnehmer in das Radloch klopfen. Das hällt bei mir bombenfest.
    Wenn Wunsch besteht kann ich heute abend noch ein Bild davon machen. Habe jetzt aber leider keine Zeit mehr dafür.
    Gruss Hacker
    /edit:
    Ich würde dir auf jeden Fall zu diesen Felgenmitnehmern raten; sind viel kleiner und haben meiner Meinung nach eine elegantere Technik!
    Das mit dem Außengewinde geht auch, müssen aber aufgrund der Drehbewegungen Spezialmuttern sein, weil normale Muttern sich ständig lösen würden.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    WOB
    Falsch, ich hatte 4 jahre ein TA04 chassis. Der Mitnehmer ist nur um die Rotationsbewegung der Welle zu übertragen. Er wird auch nicht an die Felge geklebt (dann bräuchte man ja für jeden Satz Räder ein Satz Mitnehmer).
    Du steckst lediglich den kleinen Stift in deine Welle, dann den Mitnehmer drauf (da is nix mit clipsen) der hält auch so, dann das Rad und von ganz vorn eine Mutter. So klemmt die Mutter das Rad und den Mitnehmer zwischen dem Stift und der Mutter ein.
    Der Stift dreht sich logischerweise mit der Welle und der Mitnehmer mit dem Stift. Da der Mitnehmer sechseckig ist dreht sich dann das Rad, ganz ohne Verlust. Das Spiel ist bei guten Alu-Mitnehmern auch sehr gering.
    Ich meine diese:
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Biberach
    Also bräuchte ich eine Achse mit Gewinde drauf oder? Was für Spezialmuttern meinst du?
    Würde mich natürlich über Bilder freuen
    WOB
    Die high end Variante aus Alu
    Quelle: Conrad.de Best.Nr.: 231119 - 62
    5,95 EUR
    das Sind Muttern mit sicherheitsring und Flansch für besseren Halt und weniger Spiel.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Biberach
    die sind aber für 14mm Sechskant, meine Räder brauchen 12mm. Kann man die Muttern auch extra kaufen?
    WOB
    natürlich, willst du auf conrad.de mal selbst ein wenig stöbern?
    Artikel-Nr.: 226917 - 62
    Artikel-Nr.: 226915 - 62
    je nach gewünschter Farbe, und in der Kategorie auch in M2, M3, M4 und M5
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
