Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: temperaturmessung
    temperaturmessung
    Ich möchte eine Temperaturanzeige für eine alte Heizung realiesieren
    so kein Problem nur beim auswerten fall ich auf die S... .
    bei -10° hab ich einen analogwert von 0
    bei 120° ist der Analogwert 1012.
    kann mir wer helfen
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was brauchst Du für eine Hilfe ?
    Dann kann evtl. entschieden werden, ob Dir wer helfen kann.
    Sorry
    wie kann ich es umrechnen das ich sage bei den analogwert die Grad usw
    Issum
    Was ist das für ein Sensor, ein NTC?, wie verschaltet?
    Linus Torvald
    Rott am Inn
    hallo tom k,
    du rechnest einfach deine 1012/130. dann weißt du wie viel ein grad ist.
    im programm müsste das dann in etwa so aussehen
    Temperatur = Analogwert / 7,7846
    Temperatur = Temperatur - 10
    die variable der temperatur musst du natürlich als integer definieren, weil die temperatur ja auch negativ sein kann.
    wenn es noch fragen gibt stehe ich natürich gern zur verfügung.
    mfg franzl
    Es ist ein NTC mit der schaltung im anhang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken termoschaltung.jpg
    Herzlichen Dank für die logische unterstützung
    auf die 130 Schritte bin ich auch drauf gekommen nur das ich dann die 1012 noch durch 130 brauch na ja
    Gute Nacht
