Thema: Pneumatik Bezugsquellen
    Niedersachsen
    Ich suche nach möglichst günstigen Magnetventilen. Es reicht, wenn sie 3bar aushalten. Bei lemo solar gabs mal welche, aber ich finde die da nicht mehr. Haben sie die aus dem Programm genommen?
    Ausserdem suche ich auch nach anderem Pneumatik Zubehör - Schläuche, Steckverbindungen, Kupplungen, Zylinder. Die Dinger sollten aber möglichst kompakt sein und billig, da ich eine grössere Anzahl benötige - so mindestens 30 doppelwirkende Zylinder oder 60 einfachwirkende mit einem Hub von 1 bis 5cm und die passende Anzahl Magnetventile und das muss natürlich auch alles irgendwie in den Roboter rein passen. Also nichts teures bitte. Schlauch mit 4mm Innendurchmesser habe ich in einem Zooladen gefunden. Ich hoffe mal der hat die richtige Grösse.
    Danke
    Karlsruhe
    graupner hat da was im Programm, ich such mal den Preis raus..
    Karlsruhe
    12°29´ O, 48°38´ N
    von FischerTechnik gibts doch auch Pneumatik sachen,
    evtl. ist das auch was, die Teile kann man sicher auch anderweitig befestigen,
    gibt auch bei epay ein paar sachen.
    Ich hab selber keine Praktische Erfahrung mit diesem, weiss nur, das eine externe Firma von uns das zum Simulieren verwendet, also kanns nicht so schlecht sein Bild
    http://www.staudinger-est.de/simulation02.aspx?group=3
    kann man aber leider schlecht erkennen wie das angeschlossen ist.
    Niedersachsen
    Danke.
    Gibt es irgendwelche Online Shops, die Pneumatik Zubehör sehr günstig anbieten. Restposten z.B. ?
    Schön wäre es ja, wenn man zumindest für kleinere Zylinder Einwegspritzen verwenden könnte. Die sind sehr klein und halten auch genug Druck aus, sind aber leider viel zu schwergängig und haben wahrscheinlich auch einen sehr hohen Verschleiss.
    Die wenigen grossen Zylinder, die ich benötige kann ich ja bei ebay bekommen. Aber wo kaufe ich die deutlich grössere Anzahl kleiner Zylinder billig - möglichst so klein und leistungsfähig, wie eine 5ml Einwegspritze, nur ebend auch für Dauereinsatz geeignet, was eine Spritze ja nicht ist. Gibt es die Mini Ventile, die es letztes Jahr bei lemo-solar gab, noch auf irgend einer anderern Seite günstig?
