Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Handy Akku
    Handy Akku
    Seas,
    Ich hab hier von nem handy en akku und ladegerät.
    Im akku ist elektronik ist das die lade regelung oder ist die im ladegerät??
    Wollte eigl. nur fragen ob ich das lade gerät nehmen kann und es nicht ans handy zum laden sondern direkt an den akku anschliesen kann?
    Wäre dann nämlich viel einfacher, denn dann kann ich den akku für anndere geräte verwenden.....
    THX Steinmader
    Gruß, Steinmader
    von welchem Handy ist den der Akku?
    wenn wir das wissen können wir mehr sagen.
    Grüße Furtion
    Also es is en sony ericsson t610.
    akku ist ein Li-Poly von Max Cell 3,7V Max 1900mAh.
    Gruß, Steinmader
    Weis keiner ob die lade elektonik im handy ist oder ob ich den akku direkt mit dem handyladegerät laden kann???
    Gruß, Steinmader
    Freiburg
    Die Regelung ist glaube ich im Handy, das Netzteil liefert nur die Spannung. Ist aber nur ne Vermutung...
    Im Akku selber ist nur eine Temperaturüberwachung so wie manchmal auch eine Strombegrenzug mit rückstellbaren Sicherung, so ist das zumindest bei meinem Siemenshandy.
    Viele Grüße,
    Mehto
    Hmm hat jemand ne idee wie ich den akku dann möglichst einfach laden kann??
    Nämlich übers handy geht des nicht keine ahnung warum akku wird einfach nicht geladen Bild  ...
    Vlt. akku einfach mal anschliesen und schauen was passsiet?????????
    mfg Steinmader
    Gruß, Steinmader
    Freiburg
    Lass es bitte lieber wenn du keine Ahnung hast, das ganze ist nicht ungefährlich.
    Schließt du ihn direkt an wird ziemlich schnell ein hoher Stromfließen und dein Akku wird Explodieren. Schaltest du die Strombegrenzung ein und stellst die Spannung genau so ein das nur wenige 100mA fließen hat der Akku später sehr schnell eine überspannung.
    Wie gesagt, alles nicht gut... Bild
    Viele Grüße,
    Mehto
    THX das dus gesagt hast äre sonst witzig geworden^^
    Voll scheiße ich hoffe einer hat ne idee wie ich des machen könnte oder weis wie ichs anschliesen kann...
    so das ich mich nett in die luft spreng Bild
    mfg Steinmader
    Gruß, Steinmader
    @ Home
    hi!
    bei nem Lipo-Akku hilft nur eins: ladeelektronik. (PUNKT)
    nen LiPo-Akku is sehr empfindlich was die spannungslage und den stromfluss angeht.
    ist die spannung zu hoch oder zu niedrig dann machste den akku kaputt, schlimmstenfalls bläht er sich auf und platz, worauf das lithium mit der luftfeuchtigkeit reagiert und sich entzündet. eine schöne napalm-bombe Bild  :
    das gleiche auch bei zu hohen lade/entladeströmen.
    ein 1900mAh akku sollte NIEMALS mit mehr als 1900mA geladen werden. billigteile halten oft nur 0,75C (in diesem falle 1425mA) aus.
    beim entladen das gleiche.... wobei hier die gute akkus mit ca 20C belastet werden können, billige teilweise nur mit 5C.
    um deinen akku sicher zu laden hilft deswegen nur ne ladeelektronik, sonst gar nix. und da heissts entweder selberbauen oder kaufen.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Okay vielen dank.....
    Ist es eigl sehr schwer so ne schaltung zu bauen oder ist es bessr man kauft sich eine??
    Oder man baut sich fürs handy nen eigene akku???
    mfg Steinmader
    Gruß, Steinmader
