Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: vierrädiger Roboter
    Basel
    Ok, wenn du dir sicher bist, dass der genug Drehmoment hat, dann nimm ihn^^
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Was bedeutet jetzt Drehmoment ?
    Basel
    Das ist einfach gesagt die Kraft des Motores. Wieviel hat denn der, den du kaufen willst? Sollte irgendwo auf der Website oder im PDF angegeben sein
    Also der hat 1,544 Ncm
    Basel
    Das ist verdammt wenig. Kauf lieber nen RB-35
    Mit welcher übersetzung 50:1 ?
    3. Planet
    Hi
    also nochmal zu den Sensoren. Du kannst natürlich auch die Ultraschall Sensoren nehmen. Die sind für das Objekt erkennen.(für Wände, Schränke, etc.) uauch gut geeignet.Aber ich weiß nicht wie genau die noch auf größere Entfernung sind. So bei ca.80cm.
    Bei den Motoren rate ich dir direkt was stärkeres, aber nicht zu starkes (wegem Stromverbrauch) zu nehmen
    Basel
    wie gesagt, das hängt vom gewicht, Raddurchmesser und der gewünschten geschwindigkeit ab. Du musst dir das selber überlegen, für einen Mittelgrossen roboter sollten die aber reichen.
    Also entweder 50:1, 30:1 oder 100:1
    Aber wenn ich das in den Link eingebe den du mir geschickt hast kommt mir das ganzschön langsam vor, ist das nicht langsam ?
    Was ist die normale Geschwindigkeit für ein Robby ?
    3. Planet
    Hi
    was heißt normal. Schiebe doch einfach mal ein Modellauto vor dir her. Dann mißt du die Zeit die du für einen bestimmte Strewcke gebraucht hast. Danach wählst du dann den Mototr.
    Nochwas:
    Was hast du denn für Akkus?
    Stehen dir welche zu Verfügung(liegen liegen im Keller;was für ein Zufall Bild   Bild   ). Wenn nicht, dann würde ich den Motor auch nach Der Spannung auswählen. Denn für 6V sind weniger Akkus(oder ein 'Kleinerer) als für 12Vdas
