Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 67
Thema: vierrädiger Roboter
    Wäre das Board gut ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Mit diesem Kabel ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    Oder empfehlt ihr mir was besseres oder günstigeres ?
    Ist bei diesem Ultraschallsensor das Gegenstück schon dabei (wie beim IR-Sensor das IR-LED) ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=133
    Was für ein Motor soll ich nehmen (will ein Getriebemotor,weil er günstiger ist, aber welchen) ?
    Gruß und Danke im vorraus
    Ach noch ne Frage :
    Wie macht ihr das mit Treppen, das euer Robby nicht runter fliegt ?
    3. Planet
    Hi
    also:
    Das Board kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Echt Klasse, vor Allem für den Anfang. Wenn du noch keine großen Löterfahrungen hast ist das also wirklich gut. Wenn doch, dann empfehle ich dir den Mega8 Controller.(Wegen den 12-16 anschließbaren Servos(brauchst du vielleicht mal später))
    Das Kabel passt auch auf andere Boards, ist also auch zu gebrauchen.
    Ultraschallsensor ist nicht schlecht, aber ich würde dir nicht allein wegen dem günstigeren Preis zum Ir-sensor raten. Den kannst du ja auf nen sich hin und her bewegenden Servo installieren. Motoren:
    Das hängt allein vom Gewicht des Fahrzeuges und der Bodenbeschaffenheit ab. Aber schau dich doch einfach mal bei den fertigen Bots hier um, was die so für Motoen genommen haben.
    Alo ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
    Gruß sulu
    Zitat Zitat von sulu
    Hi
    also:
    Gruß sulu
    3. Planet
    Hi
    also:
    Gruß sulu
    Ja das habe ich geschrieben. Bild
    Das mit den IR-Sensor hab ich nicht richtig verstanden
    Was meinst du mit Bewegungen, geht das mit Ultraschall nicht?
    Hier im Forum haben die mir Ultraschall empfohlen weil es breiter verstreute Strahlen hat.
    Verbessere mich wenn es nicht stimmt
    Gruß und Danke
    Wäre der Motor gut für ein Fahrwerk das 30 X 24 X 8cm ist (es ist aus Alu) ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=136
    Kann man auf der einen Seite Die Welle Absegen (Ich brauche zwei getrennte Motoren) ?
    Gruß und Danke
    Also ist der stark genug ?
  9. #19
    Bitte postet eine Antwort (dringend)
  10. #20
    Es ist Sonntag Bild
    Jedenfalls da wo ich wohne ...
    Bei dringend solltest du dir aber auch ernsthaft die Anschaffung eines Fertigroboters überlegen.
    Das kann man derzeit noch nicht gänzlich beantworten.
    Entscheidend ist hierfür hauptsächlich das Gewicht des Roboters.
    Aber als Tipp kann ich schreiben:
    Diese TAYMIA Getriebe hab ich noch nie in einem solch großen Aluminiumroboter gesehen.
    Ich traue diesem Getriebe ein Robotergewicht bis max. 2 Kg zu.
    Auf Robotikhardware gibt es auch ein Chassis für diesen Antrieb.. das könntest du dir mal anschauen um ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen für was es gedacht ist.
    Das gewählte Board + Kabel trifft auf deinen Roboter schon besser zu.
    Ich schätze du brauchst eher zwei Getriebemotoren (RB irgendwas bis schlagmichttot)
    Aber um auf dem Weg aller guter Dinge zu bleiben, würde ich an deiner Stelle vorerst mal das Chassis skizzieren und hier posten.
    Damit man sieht was du Dir vorstellst.
    Schöne Grüße bzw. Sonntag Bild
