Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: vierrädiger Roboter
    Ebenso schöne Grüße Bild
    Wäre der RB35 bei Conrad.de stark genug
    Und noch ne Frage:
    Die Welle ist beim RB35 relativ kurz, wie kenn man die verlängern ?
    Gruß und schönen Sonntag Bild
    Basel
    je nach untersetzung ist der sicherlich geeignet.
    Führ dir mal das zu gemüte: https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    OK ich wollte 1:50 nehmen ist doch gut oder?
    Basel
    ich hab dir ja oben den Link gepostet, da kannst du selber herausfinden, ob der "gut" ist oder nicht. Kommt halt auf das Gewicht, Raddurchmesser usw an, du musst die Werte nur einsetzen
    Und noch was:
    Erstens gibt es hier im Forum auch ne "edit" Taste, versuch die mal zu benutzen.
    Und zweitens antworten dir hier alle Forumsschreiber freiwillig, wenn sie Lust und Zeit haben. Also unterlasse es bitte, immer gleich nach Antworten zu betteln
    Und drittens: Ein wenig musst du dein Gehirn auch selber benutzen, wenn du wirklich nen Roboter bauen willst.
    nur so für die Zukunft^^
    gruss Serge
    Joa sorry Bild
    Wird da auch die Kraft irgendwo gemessen ?
    Basel
    wie meinst du das?
    Der 1:50 Motor hat 90 Ncm, da kannst du zB bei einem Raddurchmesser von 6cm 5 Kg Material verbauen
    Beim 1:100 Motor Könntest du bei 6cm Raddurchmesser 10kg Material verbauen, nur ist der Roboter aufgrund der Untersetzung langsamer als mit dem 1:50 Motor.
    Was ich dir damit sagen will: Du musst dir selber überlegen, wie schwer dein Roboter werden soll, wie gross der Raddurchmesser etwa sein wird und wie schnell sich das Ding noch fortbewegen soll. Wenn du das hast, kannst du dir deinen Motor zulegen
    gruss
    Also wenn ich einen Motor nehmen würde der eine Übersetzung von 2,5:1 hat und mein Raddurchmesser 10 cm ist und mein Robby 4 kg wiegt würde der 59,35 kmh fahren
    Basel
    Würde er, ja. Nur wird das so nicht gehen, da das Drehmoment des Motores dann viel zu klein wäre
  10. #30
    OK, Danke (ich nehme jetzt einen mit 11:1 übersetzung )
