Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 220VDc auf Ac wandeln, regeln?
    Issum
    ich frag mich was der vorhat.
    Frag mal besser wie alt er ist, und wieviel Ahnung von E-Technik er hat...
    Gruß Sebastian
    Edit: Wenn man ernsthaft in dieser Leistungsklasse was entwickeln will, stellt man mit Sicherheit keine Fragen in ein Bastlerforum rein.
    Linus Torvald
    Zwei PM114-Kerne und Du bist locker bei 14kW. Zuerst bist Du aber erstmal einige kEUR ärmer, weil Dir die IGBTs reihenweise um die Ohren fliegen und daraus resultierend möglicherweise auch um einen Satz Ohren ärmer. Diese Leistungsklasse ist sicher keine Frage für "wie baste ich das, am besten gleich die passenden Conrad-Bestellnummern". Ich habe bei sowas gerechnet, simuliert, nachgerechnet, Schutzschaltungen eingebaut, bei Leerlauf gezittert, bei kleiner Last dito, bei 1kW noch viel mehr und im Bereich bis 5kW war mir dann alles egal Nein nicht wirklich, aber man sollte schon eine Vorstellung davon haben, was man da tut. In Deinem Fall würde das bedeuten: Boost-Converter für die Zwischenkreisspannung, IGBT-Vollbrücke und eine ausgefeilte Ansteuer- und Überwachungsschaltung. Oder für drei Phasen einen netzgeführten Wechselrichter mit Thyristoren, wenn Du damit einspeisen und kein Inselnetz betreiben willst. Dann brauchte nicht mal den Step-Up
    Frag' doch mal Sulu,
    der sucht gerade nach dem passenden Motor in der Leistungsklasse,
    vielleicht hat er ja schon einen Regler ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21691
    Christopher
    Goldiwil
    Willst du ne USV basteln?
    Wenn ja, versuch zu selektieren welche Geräte IMMER saft haben MÜSSEN.
    und woher hast du überhaubt 230VDV?
    Ich denke, bei 50 Ampere wird das eher keine USV. Zumindest nicht für einen PC, eher für ein Rechenzentrum.
    "und woher hast du überhaubt 230VDV?"
    Ich fürchte fast, die kommen aus nen paar Gold-Caps, die über nen Gleichrichter am Netz hängen o.ä.
    Goldiwil
    Zum glück haben wir hier nen Bombenschutzbunker...klingt bööös
