Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: galvanisch getrennter Widerstand am AVR
Baum-Darstellung
    Zürich
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mit einem AVR einen veränderbaren Widerstand schalten. Dieser soll volkommen galvanisch von der Stromversorgung des AVRs getrennt sein.
    Mein Ansatz war das so zu realisieren: Ich generiere mit dem AVR ein PWM-Signal. Dieses glätte ich über einen Elko (oder sonst keinen Kondensator), sodass ich eine einigermassen schöne Gleichspannung kriege. Mit dieser bringe ich dann (in einem Optokoppler) eine LED zum leuchten. Auch im Optokoppler soll es einenn Photo-Widerstand (LDR) haben, welcher dann so seinen Widerstand je nach Einstrahlung verändert. Die Einstrahlung kann ich ja wiederum über die Spannung an der LED reglen, welche vom Verhältniss der positiven un der negativen Flanke des PWM-Signals abhängt, welches ich ja steuern kann.
    Funktioniert das so? Oder gibt es etwas besseres dafür?
    Leider habe ich keine solche Optokoppler gefunden. Der Widerstand sollte ich von ca. 20kOhm bis möglichst tief runter (0 Ohm werde ich ja wahrscheinlich nicht finden) regelbar sein.
    Und wie müsste ich diesen Optokoppler dann genau treiben? Reicht es da die Spannung vom Pull-Up Widerstand des AVRs oder brauche ich da noch einne Transistor vorzuschalten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüsse cumi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schema_106.jpg
