Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Arrays in Java
    An der Saar
    Du kannst auch eine der Tree klassen nehmen. Du stopfst das Zeug da rein und nimmst es sortiert wieder raus. Den COmparator (der zwei Elemente vergleicht und die Ordnung definiert) must du in Tree.Construktor mitliefern. Ist glaub die TreeList oder so... schau halt mal was die java.util so bietet.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Die TreeList sieht auch nicht schlecht aus. Werds mir mal genauer angucken. Danke für eure Tipps!
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    also ich habe nur eben den Post kurz überflogen. Zur ersten Frage ob man ein Array einfach so erweitern kann, kann ich dir sagen das geht nicht. Außer am definiert sich ein größeres Array und schiebt die Daten dort rein. Aber das kann ja nicht im sinne von einem sauberen Progarmier stiel sein. Dafür gibt es in Java die so genannten ArrayListen(java.util.ArrayList). Bei dennen musst du dir keine Gedanken um die Größe machen sie erweitern fortlaufenend, wenn du an die Grenze stößt.
    Sortieren ohne eine Hilfsvari geht, aber das kann ich jetzt nicht mehr aus dem stehgreif beantworteten. Aber was spricht dagegen einen Hilfsvari zu benutzten, das ist eingetlich sogar gängige Praxis. Bild
    Ich hoffe ich konnte dir weitere helfen.
    Hier ein einfaches Beispiel wie es gehen kann, und es ist schnell.
    Dennoch kann man festhalten das die in Util verwendetetn Implementationen von ArrayList etc. sicher genausogut verwendet werden können.
    @uwegw Na ja die Frage ist was für Zeiger brauchst Du? Zeiger auf dedizierte Speicherbereiche bekommst Du in Java nicht, aber Zeiger auf andere Objekte und damit kannst Du ja einfach verkettete Listen etc. bauen Bild
    package com.demo.arraycopy;
    import java.util.Arrays;
    import java.util.Random;
     * Demo für die Verwendung von System.ArrayCopy und Array.sort();
     * @author marohn
     * @since 2.09p
    public class ArrayCopyDemo
      //Original Array
      private Integer[] arrayOfInt = new Integer[10];
       * Konstruktor, Vorbelegung des Arrays mit Integer 1..10
      public ArrayCopyDemo()
        for (int i = 0; i<10; i++)
          arrayOfInt[i] = new Integer(i+1);
       * Schreibt die Werte des Arrays in die Console
      public void dumpArray()
        for (int i = 0; i < arrayOfInt.length; i++)
          System.out.println(arrayOfInt[i].toString());
       * Schreibt zufällige Werte in das Array
       * @param startIdx Index ab dem das Array mit den Werten gefüllt werden soll
      public void fillArrayWithRandomStuff(int startIdx)
        Random rnd = new Random(System.currentTimeMillis());
        for (int i = startIdx; i < arrayOfInt.length; i++)
          arrayOfInt[i] = new Integer(rnd.nextInt());
       * Sortiert das Array mit Hilfe der Arrays.sort -Methode
       * Funktioniert hier so easy weil Integer bereits das Comparator-Interface implementiert
       * bei eigenen Klassen muss sichergestellt werden, das dieses Inerface implementiert wurde
      public void sortArray()
        Arrays.sort(arrayOfInt);
      private void incArray(int anz)
        Integer[] newArr = null;
        if (anz>0 && arrayOfInt != null)
          newArr = new Integer[arrayOfInt.length + anz];
          System.arraycopy(arrayOfInt, 0, newArr, 0, arrayOfInt.length);
        else
          throw new IllegalStateException("Parameter nicht im definierten Bereich");
        arrayOfInt = newArr;
       * Start
       * @param args - keine
      public static void main(String[] args)
        ArrayCopyDemo demo = new ArrayCopyDemo();
        demo.dumpArray();
        System.out.println("---------------------");
        demo.incArray(10);
        demo.fillArrayWithRandomStuff(10);
        demo.dumpArray();
        demo.sortArray();
        demo.dumpArray();
