Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Servos mal wieder, und nichts funktioniert
    Kiel
    Moin!
    Habe grad mal meinen ersten versuch gestartet, ein Servo anzusteuern. Leider funktioniert bis jetzt nichts. Beim einschalten ruckt der Servo kurz und das wars. Wenn ich den Servo ab- und wieder ansteck, wird das Programm anscheinend neu gestarten, was ja eigentlich auch nicht normal ist, oder?
    Hier mal der Code:
     $regfile = "m16def.dat"
     $crystal = 16000000
     Config Pina.0 = Output
     Led Alias Porta.0
     Config Portb.0 = Output
     Enable Interrupts
     Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
     Do
        Led = 1
        Servo(1) = 50
        Waitms 1000
        Led = 0
        Servo(1) = 160
        Waitms 1000
        Led = 1
        Servo(1) = 100
        Waitms 1000
        Led = 0
        Servo(1) = 190
        Waitms 1000
     Loop
    Also den Neustart des Programms erkenn ich eigentlich nur daran, dass die Led (Porta.0) beim anstecken immer auf High geht.. Terminal etc. hab ich nicht, da ich keinen RS232 IC zur Verfügung hab momentan (ich weiss, ganz schön arm ^^) und das yaap Terminal über den Parallelport nicht wirklich funktioniert bei mir...
    Wie auch immer, ich kann in dem Programm irgendwie keinen Fehler finden, vll. schafft ihr das ja
    Achja nochwas: Die Impulslänge kann ich z.Zt. nicht messen, da ich zu Hause kein scope hab..
    Danke schonmal,
    mfG Jan
    //edit: Hab jetzt nochmal mit nem robbe servo probiert (statt vorher graupner). Hier ist das verhalten schon eher eintönig, statt kurzem rucken fährt dieses sich nach jedem mal ab- und anstecken ca. 20° weiter richtung uhrzeigerzinn. Erst wenns am Anschlag ist, fängt das rucken an wie beim graupner. Das Graupner dagegen ist ziemlich ziellos, manchmal auch ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn.. Aber auch das bleibt irgendwann rechts am Anschlag stehen.
    Kiel
    Ok, Problem hat sich gerade von selbst erledigt... Mein AVR Mag den Port wohl nicht, den ich benutzen wollte.
    Habs jetzt mal testweise an den nächsten gehängt und das Servo läuft wie es soll!
    mfG Jan
