Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Temperaturmessgerät
    Neuer Benutzer
    NRW
    Temperaturmessgerät
    Hallo an alle!
    Ich habe ein grundlegendes Problem.
    Ich habe zunächst ein LCD von Phillips. Zu bekommen bei Pollin unter der Bestellnummer 120 103.
    Ich weiß auch noch, dass ich einen Temperaturfühler brauche.
    Aber wie baue ich einen ganz simplen Temperaturfühler, der die gemessene Temperatur auf dem LCD anzeigt.
    Für Hilfe wär ich dankbar, da ich keine Ahnung habe wie ich das LCD ansteuere bzw. verdrahte.
    MfG Alex
    Strom tut weh
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Also mit dem Display wirst du wahrscheinlich viieeelll Experimentieren müssen! Hier ist ein Link zu einem anderen Forum...vielleicht hilft's ja: http://lcdhype.mod-extreme.info/lcdh...showtopic=1183
    Ansonsten frag Google!
    Temperatursensor...naja...wieviel soll der kosten, wie Genau soll er sein ggf. noch die Auflösung, Temperaturbereich, Analog oder Digital?
    Ansonsten...Forumsuche...!
    Neuer Benutzer
    NRW
    Jau Danke, dass sind schon ein paar Infos mehr.
    Als Temperatursensor hab ich an diese kleinen Dinger gedacht, die so aussehen wie Widerstände, nur mit blauem Kopf und axial.
    Messchritte wär 0,1°C nicht schlecht. Bereich muss nicht hoch sein (Raummessung und Pc). Also ich hätte da so an 60° oder 70° gedacht (allein wegen dem PC). Aber 40° max. wären auch ok, geht dann halt nicht für den Pc.
    Das Gerät soll mir wie gesagt nur die Temperatur anzeigen. Also so ein Schnickschnack-Gehäuse brauch ich nicht. Soll halt nur nicht auseinanderfallen.
    Strom tut weh
    Also deiner Beschreibung nach könntest du einen KTY 81 oder ähnlich suchen. Das Problem bei dem Sensor ist, das er nicht Linear ist (soweit ich weiß).
    Fragt sich nur, suchst du ein fertiges Gerät oder willst du selber bastelln? Ein LCD-Thermometer gibt's soweit ich weiß bei Conrad als Bausatz.
    Ich denke wenn Pollin ein Datenblatt zu dem LCD hätte dann könnte er es teuer verkaufen als für die 10ct.
    Du Kannst natürlich die Pinbelgung auch selbst herausfinden, man muss dabei darauf achten, dass kein Gleichstrom durch das LCD fließen darf.
    Hallo Alectronic!
    Du kannst das LCD Display vom Pollin vergessen, da es mehr Segmente, als Anschlüsse hat. Das bedeutet mindestens zwei Backplanes und sehr komplizierte Ansteuerung.
    Neuer Benutzer
    NRW
    Eigentlich wollte ich sowas selber bauen.
    Aber wenn das LCD unbrauchbar ist, dann muss ich wohl noch ein anderes auftreiben. Aber danke für eure Hilfe bis hierhin, ich weiß jetzt mehr.
    auch mal bei Gelegenheit nen KTY 81 oder ähnlichen auftreiben.
    Viele Grüße,
    Alex
    Strom tut weh
    Hallo Alectronics!
    Das einfachste Temperaturmessgerät könnte man mit einem Transistor oder einer Diode als Temperatursensor bauen. Als Anzeige kann man Digital Multimeter (Voltmeter) verwenden. Dazu ist nur ein OpAmp notwendig.
    Hi Leute,
    was haltet Ihr denn von einem LM35? Einfach nur Versorgungsspannung und am Ausgang gibt er 10mV pro °C
    Rolf
    WOB
    Der ist toll, hab sogar einen da. Aber der gibt ja bei minusgraden auch negative Spannung aus. Wie geht man damit um?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
