Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Problem mit Status-LED (grün)
Baum-Darstellung
  1. #31
    Hallo Henk,
    ich kann Dir nichts genaueres sagen - es funktioniert sonst alles Bild
    IC3 ist auch bei mir vom TI (57AXXGM CD4081BE)
    Gestestet habe ich ihn in einer "Manner Eierbiskotten" Schachtel Bild   diese ist innen grau (Karton), unter dem Asuro war ein weisses Blatt Papier.
    Die IR-Dioden zeigen bei mir nach vorne, nicht nach oben wie normal.
    Angeschlossen ist nur der originale Linienfolge-Sensor sonst nichts.
    Ich habe AnalyseAsuroV0.02 nochmal wiederholt, wobei der Asuro mitsamt darunterliegendem Blatt Papier am Tisch im dunklen Zimmer gestanden hat (nur ein paar Leuchtdioden vom PC haben geleuchtet) - die Werte sind etwas unterschiedlich, aber ich weiss nicht genau was wofür steht. Ich lade die zweite Testdatei mit hoch.
    MeasureAsuroV0.01 habe ich nun auch durchgespielt, im Hyperterm-Protokoll habe ich dazugeschrieben, welcher Pin dabei jeweils verbunden war.
    lg,
    Martin
