Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Problem mit Status-LED (grün)
    Neuer Benutzer
    Hallo an alle roboternetzuser,
    da ich neu im Forum bin, stelle ich mich erstmal kurz vor.
    Mein Name ist Tim. Ich bin 18 Jahre und fang bald mit meinem Zivildienst an. Da ich bis Anfang September nichts zu tun habe, hab ich mir den Asuro gekauft und auch gleich ein Problem damit.
    Die Status LED leuchtet beim LED Test nicht grün auf und auch bei dem Test mit den Tastern bringe ich sie nicht zum (grün) leuchten. Sonst funktioniert alles einwandfrei.
    Ich würde mir jetzt einfach ne neue holen oder erstmal versuchen ohne auszukommen, aber vielleicht liegt das Problem ja woanders.
    Vielen Dank im vorraus
    Leonox
    hats du mal geguckt ob du sie richtig eingebaut hast, sonst
    gehts naturleich nicht.
    Grüße Furtion
    Zwolle
    Hallo Leonox,
    Ich hab die Idee ein Diagnose Program fur Asuro zu machen.
    Da hab ich zuerst mal mit die Statusled angefangen.
    Bitte, fuhre mal das zugefugte program aus und postet mal die Hyperterminal resultate. Die Werte wird ich danach erklaren.
    Ich mochte auch gern die Resultaten von andere Asuro's haben um die Daten vergleichen zu konnen.
    (Bitte die '.txt' vom angehangten Datei namen entfernen)
    Gruss,
    Henk
    Bielefeld
    Hallo Henk,
    hier mal die Daten meines ASUROs
    Gregor
    Zwolle
    Da werden 10 Tests ('T') und 4 Messungen ('M') durchgefuhrt.
    Nur wenn ein Test fehtl, sieht mann im Logging so etwas wie 'F0003'
    dass heist test 3 hat gefehlt.
    Mit Tests 1 - 5 wird die grune status LED getestet:
    Mit 'pin' ist gemeint port PB0 oder pin 14 vom Atmega8L.
    Test0001: anwesendheit von LED und serien Widerstand
    Test0002: grob test ob richtigen Widerstand anwesend ist
    Test0003: grob test ob richtigen Widerstand anwesend ist
    Test0004: test ob pin sich hoch schalten lasst (kein kurzschluss)
    Test0005: test ob pin sich niedrich schalten lasst (kein kurzschluss)
    Mit 'T0011'-'T0015' wird die rote status LED auf gleiche weise getestet:
    Da die pins PB0 (grune LED) und PD2 (rote LED) kein analoge Werte
    messen kunnen ist ein trick benutzt mit interrupts.
    Da wird:
    - zuerst die led eingeschaltet
    - ein timer gestartet
    - und gleich die pin wie input geschaltet
    - die zeit gemessen wie lange es daurt bis die pin niedrich ist
    wenn die pin wie eingang geschaltet wird dann lauft die 'hoch'
    Ladung vom pin durch die status LED und serien Widerstand weg
    nach GND aber dass daurt eine weile.
    Die gemessene Zeit ist hexadezimal in mikrosekunden (uS) hergestelt.
    Vorbild:
    DiagnoseAsuro V0.01
    M001B = grune led 'leerlauf' zeit (rote led ausgeschaltet)
    M001C = grune led 'leerlauf' zeit (rote led eingeschaltet)
    M0003 = rote led 'leerlauf' zeit (grune led ausgeschaltet)
    M0004 = rote led 'leerlauf' zeit (grune led eingeschaltet)
    Tests finished
    Da kann mann sehen dass ein/ausschalten vom einen led einfluss
    hat auf die 'leerlaufzeit' vom anderen led. Dass konnte durch
    dass Licht sein aber vielleicht auch durch senkung vom betriebsspannung.
    Die leds haben unterschiedliche werte und damit konnte mann
    z.B. entdecken ob die statusled falsch herum montiert ist.
    Die Werte von 'gregor_f.' sehen grob gleich aus wie meine.
    M000D
    M0010
    M0005
    M0006
    Dank furs posten. Die Werte wird ich fur die 'Statistik' benutzen.
    Ich wird mich die tests im Zukunft ausbreiten.
    Gruss,
    Henk
    Testergebnis MFS
    Hi hank,
    hier sind die Ergebnisse meiners Asuros (welcher problemlos funktioniert)
    lg,
    Martin
    Zwolle
    Hallo mfs,
    dank fur deine loggings.
    Hab jetzt eine neue version 'DiagnoseAsuroV0.03' gemacht und zum download auf meine website plaziert.
    http://home.planet.nl/~winko001/index.htm
    Da wird jetzt auch dass infrarot sender (noch nicht die empfanger) circuit getestet mit 10 tests. Wenn einer fehlt erscheint ein fehlernummer wie z.B. 'F0021'
    Die fehler dokumentation folgt im zukunft.
    DiagnoseAsuro V0.03
    A000C ('A'=grune led)
    A000E
    B0003 ('B'=rote led)
    B0004
    C0CC5 ('C'= entladezeit (us) vom IR-diode kathode = 0x0CC5 )
    D0001 ('D'= ladezeit (us) vom IR-diode kathode = 0x0001 )
    Tests finished
    Die Tekstausgabe wird sich im zukunft noch andern.
    Gruss
    Henk
    Bielefeld
    Hallo henk,
    hier meine Werte der Version 0.03.
    Gregor
    output v0.0.3
    und hier meine:
    Zwolle
    Hallo Leute, danke fur die daten,
    Hab jetzt version V0.04 auf meine website zum downloaden.
    Damit wird auch dass Infrarot empfanger circuit getestet aber auch die einfluss vom IR-Sender auf den IR-empfanger getestet und gemessen.
    Die Zeit die der Infrarot Sendediode braucht um zu entladen
    (siehe Wert 'C 07FC')
    ist stark abhangig vom umgebungslicht! Damit kan mann mit die Infrarot Sendediode wie Umgebungslicht Sensor verwenden!
    DiagnoseAsuro V0.04
    A 000E
    A 0012
    B 0004
    B 0004
    C 07FC infrarot sendediode entlade zeit 0x07FC mikrosekunden
    D 0001
    Q 0002 infrarot empfanger internen pullup 'pullup' zeit
    S 00A8 1)
    R 0178 2)
    Tests finished
    1) Wenn die 36KHz eingeschaltet wird, wie lange daurt es bis die empfanger dass erste bit empfangt.
    2) Wenn die 36KHz ausgeschaltet wird, wie lange daurt es bis die empfanger dass detectiert.
    1) und 2) sind ein mass fur die empfindlichkeit vom IR-Empfanger.
    Laut datenblat sollten maximal 6 stuck 36KHz pulse (von jeweils 28us) empfangen sein befor die Empfanger reagieren soll.
    6 * 28 = 168 = 0x00A8, in diesen fall stimmt dass exakt(!) mit denn gemessen Wert uberein.
    1) und 2) sind um ein Karakter nach rechts verschoben dass kommt beim testen werden unkontrolierten daten ausgestrahlt und wie ein ' ' interpretiert.
    Bis die nachtste version.
    Gruss,
    Henk
