Thema: Entlöten der Taster
    Entlöten der Taster
    Ich habe es geschafft zwei Taster funktionsuntüchtig zu machen. Da ich nicht viel Löterfahrung habe bin ich mir nicht sicher, wie ich sie am besten entlöte.
    Hat vielleicht jemand einen guten Tipp?
    mfg,
    guest
    Bürstadt
    Entlötlitze? wenn du sowas da hast..
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Damit hab ichs schon versucht. Leider nimmt die Entlötlitze zu wenig Lötzinn auf.
    Hamburg
    Normalerweise bekommt man mit entlötlitze das meiste Zinn weg, nur direkt im Loch bleibt oft noch was hängen. Dann erhitzt man die einzelnen Lötpunkte und kippt dann das Bauteil zur Seite, damit es etwas weiter aus dem Loch herauskommt. Dann macht man das beim nächsten Pin, und dann immer abwechselnd, wobei man das Teil schrittweise herrauswackelt. Bei kleinen Teilen mit wenigen Pins geht das recht gut.
    Danke, ich versuchs mal!
