Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Signaloffset
    Erde
    Das Prinzip ist, den Offset durch den Kondensator abzublocken.
    es ist ein (Wechselspannungs-) Verstärker.
    durch den C (330n) am Eingang wird dein Signaloffset eleminiert, nur die durch die Balkenvibration erzeugten Spannungsänderungen gelangen an den nichtinvertierenden Eingang des OP.
    Und damit am Ausgang nicht die Mittenspannung als statisches Signal erscheint ist er ebenfals kapazitiv ausgeführt.
    Vielen Dank, ich werde es versuchen!
    Laesst sich das nicht auch ohne OP realisieren?
    Die Abtrennung des Gleichanteils erfolgt ausschliesslich durch den Kondensator, insofern könnte sich Deine "Schaltung" auf eben diesen beschränken, allerdings muss der Wert passen. Wieso hast Du an Deinem Piezo-Sensor überhaupt eine Gleichspannung, die hat da eigentlich nichts zu suchen...
    Danke fuer den Tipp. Solange der Sensor noch nicht angeregt ist sollte er keine Spannung liefern. Da ich keine elektronischen Bauteile verwenden wollte, habe ich jetzt folgendermassen gemacht:
    Kurz nach Einschalten steigt die Spannung asympthotisch an, Warum ist mir unbekannt. Daher schalte ich das Signal erst nach 9s zu. Von der neunten zur zehnten Sekunde zweige ich das Signal ab, integriere es und subrahiere es vom Originalsignal. Die resultierende Spannng ist dann nahezu Null.
