Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MOSFET ohne Gate - Source - Verbindung
    Ich habe ein Problem, bei dem ich den Regelkreis vom Lastkreis trennen muss.
    Daher suche ich einen FET , der auch Leistung schalten kann ca. 3A und bei dem Source und Gate nicht verbunden sind. Also noch der Bulk/Substrat Pin existiert.
    Ich bin dankbar, wenn jemand Typenbezeichnungen hat.
    Hab auch mal sowas gesucht und nix gefunden.
    Aber für ne galvanische Trennung ist das glaub ich eh nix.
    Wie sieht's mit Optokopplern aus?
    mfG
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Also für einen FET sind 3A keine große Leistung. Schau dir mal den beliebten BUZ11 an, der hat ca. 40mOhm Rdson und kann locker 3A. Nen expliziten "Bulk-Pin" hat der aber nicht...!
    Wozu braucht man den Pin überhaupt? Hab mal was gehört das man da den Strom messen kann, weiß aber nicht ob das stimmt bzw. wie das funktioniert.
    Mönchengladbach
    @Basti: Knapp dabei ist auch vorneben Bild
    @The Man: Für eine galvanische Trennung sind Optokoppler eigentlich das Standardelement... mit einer passenden Beschaltung sollte das die einfachste Methode sein.
    Gruß,
    SIGINT
    Hmm...könntest du mich dann kurz aufklären für was der Pin benötigt wird...!?
    Der Bulk Pin dient als Referenz für die Gate-Spannung und ist bei fast allen MosFETs intern mit Source verbunden.
    Hoffentlich versprichst Du Dir nicht zuviel von der Entkopplung.
    Hier ist ein Beipiel zum Ausprobieren und zum Veranschaulichen.
    http://smile.unibw-hamburg.de/smile/FET/Baender.html
    Mönchengladbach
    @Basti: Mein Kommentar bezog sich darauf, dass The Man eben keinen normalen MOSFET sucht... und der BUZ11 ist halt ein 0815 - Typ Bild
    Ich war mir mit dem Bulk Anschluss auch nicht 100% sicher, aber lag mit meiner Vermutung doch richtig.
