Seite 14 von 20 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 192
Thema: Hexapod-Planung...
  1. #131
    1
    Version A ist besser. Der Hebel ist kleiner und das Gewicht des Servos wird besser aufgeteilt. Alternativ kann man die Servos auch Quer einbauen. Musst mal bei Lynoxmotion die neuen Hexa R anschauen.
  2. #132
    Leipzig
    Ich glaub Du meinst Variante B
  3. #133
    Schriesheim
    Ich glaube auch Hanno meint Variante B (= 1tes Bild).
    Drehen kann ich den Servo ja immernoch, also wie Variante B nur dass das "Servohorn"(=Drehscheibe) nach unten zeigt. Wäre wohl besser als im Bild würd ich agen
  4. #134
    1
    Stimmt Variante B und erstes Bild hab ich doch tatsächlich übersehen, dass die nicht in Reihenfolge sind.
  5. #135
    Schriesheim
    \/ So, hatte nun endlich mal wieder Zeit gefunden weiter zu fräsen. \/
    Die zweite Rumpf-Sandwich-Platte ist dabei herausgekommen.
    Die Platten sind erstaunlicherweise beinahe deckunsggleich, aber leider nicht 100% in sich selbst symmetrisch. Aber auf das ~ 1° wird nun auch nicht drauf ankommen.
    Wie man sehen kann sind auch weitere 5 Hüft-Servos (baugleich der bereits vorhandenen Hüft-Servos) von Ebay gekommen. Nur fehlen ihnen leider die Schrauben (siehe Bild, roter Pfeil). Wenn jemand weiß wie die Dinger heißen (Maße) und/oder, wo man die bekommen könnte Ich würds gern wissen
    Noch diese Woche sollten die Polyamid-Abstandsbolzen vom Conrad kommen, zusammen mit 2 JR-Steckern (die haben bei den Servos leider auch gefehlt, der Preis war aber so bestechend )
    So langsam nimmt der Spaß hier Formen an. Mal sehen was so unterm Weihnachtsbaum liegen wird
    Vielleicht ein SD21 oder ein LiPo-Akku oder ein RN-Mega2560-Board
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0004_2_966.jpg   dscf0006_2.jpg
  6. #136
    Wow *neid*
    mach weiter, will weiter mitschauen
  7. #137
    Schriesheim
    Die Abstandsbolzen und die JR-Stecker sind nun auch gekommen
    Vom mechanischen her ist nun fast alles verfügbar fehlen nur noch die Hohlnieten für die Servo-Gegenlager.
    Strom/Platinen-mäßig siehts leider noch sehr schwach aus ^^
    Mal sehen, was heute noch so geht (Bolzen-Befestigen)... muss nämlich "Diskrete Mathematik" für nächsten Mittwoch lernen... *arg* *würg* *fensterspring*
  8. #138
    Mensch, das sieht echt sauber aus \/
    Welchen Stil läuft der später mal bzw. gibst du ihm ne feste Richtung vor?
  9. #139
    Schriesheim
    Danke
    Geplant ist dynamisches 3-Bein laufen in alle beliebigen Richtungen.
    Werde mich dann aber erstmal an laufen in 6 Richtungen (wegen der 6 Beine) versuchen.
    Für eine Richtung programmiert müsste sich das ziemlich leicht auf die 5 anderen Richtungen übertragen lassen (können)...
    *verdammtichsolltelernen*
  10. #140
    Na, ich bin gespannt, da komme ich ja auch erst noch hin
