>Sonder in deine posting hast du was von zyklischen nach fragen geschrieben das ist polling und erzeugt CPU last ohne sinn.
Ich habe gerade geschrieben, dass zyklisches Nachfragen eben nicht unbedingt nötig ist. Stattdessen könnte man einen Verteiler einrichten, der Daten direkt an die Interessenten, die in der Liste stehen, schickt, sodass diese nicht immer danach fragen müssen.
>wei Maincontrols du hast bei mehr als ein das problem das ein varialbe
gesetzt wird dan nach wierd aber die Variable nicht in dem anderen gesetzt
den bist du die daten drüben hast könnte ein sensor schon wieder neue daten geschrieben haben. das heist entweder muß du wenn die eine maincontrol was empfängt die ander blokieren oder läufst gefahr
das sich befehle gegen einander auf heben bzw. varialbeln zwei
werte haben.
Nein nein, Sensorwerte sollten sowieso nicht von der main control überwacht werden. Es geht hier beispielsweise um Dinge wie eine Karte.
Die Übertragenden Daten müssten mit einem Zeitcode versehen werden, damit man weiß, welche Daten die aktuelleren sind. Das ist nun wirklich kein Problem.
Johannes
