Hallo Status bericht:
Folder Test aufbau ist realiesiert:
Termil VT100 macht den controller mit 38600 Baud.
SensorCatcher kümmert sich um die verabeitung der serialen daten
Daten format AXXE A SensorNummer SensorValue E
MessageCatcher ist per Com mit Sensorcatcher verbunden.
MessagesCatcher hat folgende Funktionen:
Sprachausgabe am PC Lautsprecher
Lenbensüberwachung so weit möglich (Rest und rechner neu start fehlt noch)
Verbindung zu Mysql Datenbank
Programm interpreter
Der Programm Interpreter wird jedes mal auf gerufen und durch läuft das programm wenn neu sensor daten an fallen. Auf die Sensor daten kann man per variable zu greifen.
Anbei nun das programm das interpretiert werden kann:
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 0,'IF SENSOR01 = 01');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 1,'Trace war gleich');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 2,'ELSE');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 3,'Trace war nicht gleich');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 4,'ENDIF');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 5,'IF SENSOR53 = 53');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 6,'Trace war gleich');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 7,'SendMessage SensorWatch Test');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 8,'ELSE');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values ( 9,'Trace war nicht gleich');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values (10,'ENDIF');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values (11,'Trace vor ende');
insert into PrgCode (RunningNumber,Code) values (12,'END');
Zitieren
