Thema: Atmega32 programmieren
    bei Graz
    ich habe das myAVR Board von der gleichnamigen Website und da mir der AtMega8 nun nicht mehr reicht habe ich mir eine Atmega32 Grundschaltung zusammengestellt. Hier der Schaltplan.
    Meine frage ist nun, wenn ich aus dem Myavr board den Atmega8 rausnehme und MISO, MOSI, SCK und RESET vom Myavr board auf meine Grundschaltung lege müsste es doch funktionieren den atmega32 zu programmieren?
    Ich habe es mit Bascom probiert, allerdings bekomme ich die cold not identify chip with id ffffffff.. .. . Meldung
    MfG Moritz
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    der ground-anschluss muss auf jeden fall noch drauf und bei +5V binnich mir nicht sicher, aber pack auch mal mit dran, dann müsste es gehen
    Martin
    hallo Moritz,
    sowas hab ich hier im forum schon mal gesehen! es geht also... GND musst du unbedingt auch mit verbinden!!! sonst kannst du nur schrott bekommen.
    hier mal der link auf den anderen thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...t=myavr+mega32
    cu BT
    bei Graz
    gut dann werde ich das heute nochmal probieren!
    Hat sich jemand den Schaltplan mal angesehen? Sind da vielleicht fehler drin? Das layout passt auf 1/4tel Europlatine, wenn das wen interressiert bitte posten!
    MfG Moritz
    Ein kleiner Fehler ist mir aufgefallen. Der 7805 wird mit 12V versorgt. Je größer die Eingangsspannung, desto größer der Verlust am Regler.
    Ist kein wirklicher Fehler, sondern nur ein Tipp. Wenn möglich und auch vom Rest der Schaltung her möglich gleich eine kleinere Eingangsspannung verwenden.
    bei Graz
    ja das mit den Linearreglern hab ich schon bemerkt . . .
    Wird ganz schön heiß das Teil.
    Sehr gut das sonst anscheindend keine fehler drinne sind . ..
    MfG Moritz
