Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kein signal vom AD Wandler
    Hi!
    Irgendwie scheine ich es momentan nicht mit der C-Control zu haben...
    Mein Problem ist, ich erhalte keine Werte von den AD Eingängen (immer 0) auf der CC 2.03
    auf der 2.02 klappt alles wie gewohnt..
    Mein testprogram:
    DEFINE myAD AS AD[1]
    DEFINE val AS BYTE
    #main
    val = myAD
    PRINT val
    PAUSE 20
    GOTO main
    im terminalfenster wird stets einen 0 angezeigt
    auch andere Testprogramme haben keine Werte ausgegeben wie z.B.
    DEFINE port24 AS PORT[24]
    DEFINE ad8 AS AD[8]
    DEFINE Wert AS BYTE
    DEFINE MyConfig2 AS BYTE
    MyConfig2 = 10000000b ' Aktiviert die AD-Ports als BYTEPORT 3
    CONFIG2.INIT
    CONFIG2.PUT MyConfig2
    CONFIG2.OFF
    LCD.INIT
    #main
    PAUSE 5
    LCD.INIT SWITCHONLY
    LCD.CLEAR
    LCD.PRINT port24
    LCD.POS 2,1
    LCD.PRINT "digital"
    LCD.OFF
    PAUSE 100
    wert = ad8
    LCD.INIT SWITCHONLY
    LCD.CLEAR
    LCD.PRINT wert
    LCD.POS 2,1
    LCD.PRINT "analog"
    LCD.OFF
    PAUSE 100
    Die Digitalport-Funktion arbeitet
    die Analogport-Funktion nicht
    Eine Erkärung dafür habe ich nicht, hab vielleicht auch nur was übersehen
    Vielleicht weiß jemand einen Rat, bin für jeden Vorschlag dankbar
    Jörn
    Dein Programm läuft aber so ist es schöner abzulesen, -> siehe unten.
    Aber das geht nur mit der OS version 2.03 !!
    ciao...
    DEFINE ad8 AS AD[8]
    DEFINE Wert AS BYTE
    CONFIG2.INIT
    CONFIG2.OFF
    LCD.INIT
    #main
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "digital: " & port24 & " "
    LCD.POS 2,1
    LCD.PRINT "analog: " & ad8 & " "
    PAUSE 10
    goto main
    Hi!
    Danke für deinen Antwort....
    wenn das programm so bei dir läuft, aber nicht bei mir, dann kann es ja nur eine Erklärung geben, dass ich mal meinen AD-Wandler zerschossen habe, denn ich kriege in keinem Mode ein Signal...
    (Version 2.03 ist installiert)
    Jörn
    Zitat Zitat von Jörn Arne
    Hi!
    Jörn
    oops....ja, du hast evtl. recht.
    Wenn das Poti auf max. Ausgangsspannung steht und der Port ein Digitalport
    ist, dann macht das nix !! SOLANGE ER EIN INPUT IST !!
    Wenn er aber OUTPUT LO ist, dann ist er hin. -> keine Strombegrenzung
    für den Strom in den Port hinein (Potischleifer auf Anschlag, kein Widerstand zur Strombegrenzung vorhanden !!
    Ok Danke..
    Zugegeben, meine CC ist mal "warm" geworden dabei hat sie auch den Aufkleber verloren...
    Naja, dann werd ich wohl pder übel ne neue brauchen (wobei die Digitalport-Funktion ja noch geht)
    Ok Danke..
