Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Roboter af Sonnenenergie
    Zwolle
    ich mochte ein kleine Roboter auf sonnenenergie fahren lassen.
    Dazu braucht es mindestens 3V um den Mikrocontroller arbeiten zu lassen.
    Weil ich nur einzelne Sonnenzellen finde die 0,45V generieren mochte ich wissen ob es da irgendwo ein art DC-DC-converter/umsetzer gibt die vom 0,45V mindestens 3V machen kann.
    Gruss,
    Henk
    Irgendetwas gibt es bestimmt:
    http://www.udomi.de/products/datasheet/dc-dc.pdf
    Der Anlauf der Schaltung bei 0,5V ist allgemein schwierig. Manchmal werden dafür Germaniumschaltungen eingesetzt.
    Zwolle
    Danke,
    aber da ist die abmessung:
    7x5x3cm
    so wird es doch ein grossen Roboter...
    Gruss
    Henk
    Braunschweig
    Moin,
    Schau mal auf: http://www.lemo-solar.de unter Sonderposten.
    Die beiten da Solormodule an, die auch in der BEAM Robotik eingesetzt werden. z.B.: Solarmodul 3,4 V / 17 mA ; (L x B x H) 33 x 24 x 1,2 mm, Gewicht 2 Gramm.
    Distel
    Freiburg
    Ja, eine Zelle hat leider nur 0,45V. Entweder die einzelnen Zellen selber in serie verbinden oder ein Modul mit ca. 3V kaufen.
    Den DC-DC Wandler würde ich auf keinen Fall benutzen, da die Energie sowiso knapp wird sind selbst die 20% Verlustleistung zu viel.
    Auf der Seite die Distel gepostet hat hats übrigens gleich die passenden Motoren für einen sehr kleinen Bot.
    Viele Grüße,
    Mehto
    Zwolle
    Ha, dank fur den Tip,
    Dass ist was ich suche.
    Gruss,
    Henk
