Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welchen Assembler für C-Control
    Hallo ...
    welchen Assembler könnt ihr denn für die Robbi-CPU empfehlen.
    Der AS05 läuft bei mir nicht unter XP und der TASM hat Probleme
    mit dem Syntax des Treiberquellcodes: P5DRIV.ASM.....
    Gibt es evtl. noch einen dritten geeigneten Assembler ???
    Danke und Gruss
    Meixi
    Nächster Versuch
    okok... nach diesem gewaltigen Echo auf meine Anfrage werde ich
    es mal anders probieren:
    Hallo DIE HARD. Falls Du das liest, kannst Du dann bitte posten,
    mit welchem Assembler der Robbi-Trieber P5DRIV.ASM kompiliert
    wurde ? Soweit ich das verstanden habe ist er aus Deiner Feder oder ??
    Danke
    Meixi
    Hallo Meixi,
    Da gibt es ein DOS assemblierer 'TASM' im download bereich. Es gibt dort auch ein 'AS05' assemblierer aber der lasst sich nicht downloaden.
    Die TASM wirkt ganz gut und assembliert die quellencode zu ein Motorola S19 type file die mann dan direct in die Robby laden kan.
    Ich hab's ausprobiert mit die original p5driv.asm und er macht ein s19 file daraus der exact gleich ist an die offizielle p5driv.s19. Mann muss im p5driv.asm nur einige sachen etwas anders notieren weil's vielleicht mit ein andere Assemblierer oder Disassemblieren hergesteld ist.
    Du findest die Assemblierer im download bereich ('download' oben im forum venster) und selektiere dann 'C-Control I Tools/Quellcode' und dann 'TASM'
    Wenn du wilst kann ich dir die zu machen .asm file anderungen beschreiben.
    Gruss
    Henk
    1
    Der AS05 läßt sich nun im Download Bereich auch wieder laden. Link wurde korrigiert!
