Thema: Fragen zu einer Schaltung
    Ich habe eine Schaltung entworfen in der es darum geht durch einen Schließimpuls (ca 1-2 Sek) einen Kondensator aufzuladen und den Strom dann durch einen Transistor wieder auszugeben.
    Könnte vielleicht jemand diese schaltung mal anschauen und sasgen ob das so klappen könnte.Sorry wenn ich das hier falsch gepostet habe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_901.gif
    Grundsätzlich wird es warscheinlich schon funktionieren, aber das ganze wird ein ziemliches gebastel. Mit deinen Werten wird der Transistor vielleicht knapp 1s lang leiten, nachdem der Impuls weg ist. Hast du die Werte berechnet? Wenn ja dann zeige mal deine Berechnungen. Für was brauchst du das ganze? Es gibt bestimmt bessere Lösungen als deine Schaltung.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    der folgenden Schaltung kannst Du den für Dich passenden Teil entnehmen.
    Teil A (K1) triggert auf fallende Flanken, Teil B (K2) auf steigende Flanken.
    Die Zeit muß noch durch höhere R- oder C-Werte angepaßt werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4098aufzu.gif
    MfG Karl-Heinz
    die schaltung ist dafür gedacht wenn ich das auto über die ZV abschliße ich noch 10-15 sek 12V habe. Die durch die ZV aktiviert werden.
    Sorry kalledom aber durch deine schaltung blick ich inmoment nicht
    Hannover
    also für ein wenig Licht in der dunklen Garage?
    Dann ist der Nachteil Deiner Schaltung nicht so gravierend. Spannung und Strom an einem Kondensator ändern sich nach einer e-Funktion. Somit auch der Basisstrom und ebenfalls der Kollektorstrom. Wenn also eine Lampe als Last eingebaut ist wird diese langsam ausgehen. Also nicht schlagartig verlöschen.
    Wenn Du einen rechteckförmigen Schaltverlauf willst, dann mußt Du noch einen Transistor spendieren und einen Schmitt-Trigger aufbauen. Oder Einen Monoflop verwenden. Ein CMOS-IC wie bei kalledom oder einen 555.
    Bis bald,
    Peter Pan
