Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 230V-Motor ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #9
    Hannover
    also zuerst mal Glückwunsch daß Du noch lebst.
    Vor Dir liegt ein Drehstrommotor und der braucht zum Betrieb 3 Phasen. Spannung von einer Phase (L1, L2, L3) zum Neutralleiter (N) 230V. Das ist auch an einer Steckdose im Haushalt angeschlossen. Die Spannung zwischen den Phasen beträgt 400V!
    Mach Dir klar das diese Spannungen absolut tödlich sind.
    Ich vermute das es sich um einen Kurzschlußläufer handelt. Die Anschlüsse der drei Statorspulen sind rausgeführt. Der Anfang der Wicklungen sind mit u, v, w gekennzeichnet. Die Enden mit x, y, und z zu kennzeichnen ist eigentlich nicht mehr üblich.
    Jetzt mußt Du rausfinden ob diese Vermutung richtig ist. Mit einem Ohmmeter kannst Du feststellen ob Durchgang von u nach x, von v nach y und von w nach z ist.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wendesch_tz.jpg
