@Vitis
Wenn die Arbitrierung bei Multimaster eine Komplikation ist, dann hast du natürlich recht...das kann zu Komplikationen ..
@T.r.Agent D
Au weia. das mit den 5 V ist nicht die Stromversorgung, die ist garnicht eingezeichnet.
Die EEPROMS haben aber drei (input) Pins A0-A2, an denen man mit GND oder +5V schaltermäßig eine Adresse einstellen kann.
Im Bild ist das von links nach rechts eben
000 001 010
Ergibt dann I2C Adresse A0 , A2 und A4
Zitieren
