Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Platine herstellen lassen
    Bungard stellt auch chemisches Verzinnungsbad her. Gibts zB bei http://hw-electronics.de/ und http://www.octamex.de/
    Lötstopplack gibts auch bei Octamex, ich komme aber bsi jetzt auch ohne klar:
    Nen SSOP, das ist so ziemlich das feinste was noch von Hand zu löten ist. Stoplack macht imho erst bei Reflowlöten Sinn.
    Ulm
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    Hi!
    Schau dir mal das hier an: www.bilex-lp.com
    Mit allem Drum und dran kostet da ne DS Platine ca. 40€ (Euro-Format inkl. Versand, 10AT-Tarif)
    Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt da was fertigen zu lassen, soll anscheinend ganz gut sein.
    Das sieht sehr interessant aus!
    Nur eines konnte ich der Website nicht entnehmen...
    Wird die Platine auch gebohrt oder nicht?
    Moderator Roboter Genie
    Hmmm, also ich vermute schon...sonst würden die ja keine Design Rules dafür reinstellen. Bei Mikrocontroller.net hab ich n Foto einer deren Platinen gesehen und die war gebohrt.
    bei Graz
    das selbermachen ist weniger kompliziert als du denks. ich benutze:
    1. eine Wanne
    2. Eine Pinzette
    3. Einen 500W Halogenstrahler
    4. normales Papier mit Salatöl durchsichtig gemacht
    5. Einen Dremel zum bohren, geht recht gut auch ohne Ständerbohrmaschine
    Das wars dann auch schon (naja die chemikalien und die Platine)
    MfG Moritz
    Ich nehme auch eingeöltes Normalpaiper. Reicht völlig aus, wie man bei der Platine von mir sieht. Ich hab keine Ahnung, warum alle Welt sich mit teuren Folien rumschlägt. Mit nem Gesichtsbräuner komm ich auf etwa 3 Minuten Belichtungszeit.
    bei Graz
    mein Halogenstrahler braucht für Conrad Material 12 min, für Neuhold Material 13,5 min
    @uwegw: Was hast du für einen Drucker und was für Öl verwendest du denn?
    Ich nehme "orginial Maizena (oder so) Maiskernöl mit nem zeimlich alten TIntenstrahldrucker.
    MfG Moritz
    Nen Epson Farblaser und billiges Sonnenblumenöl (oder wars Raps?)
    Ulm
    Eine Frage noch:
    Was bedeutet genau 2-lagig?
    Heist das, dass an der Unter- und Oberseite Leitungen verlegt werden oder? Wie kann ich das in Eagle praktisch umsetzen?
    Beschäftige mich erst seit heute damit Bild
    bei Graz
    das macht man in Target mit den sogenannten Layern, in Eagle wirds nicht anders sein . . .
    MfG Moritz
    bei Eagle machst du einfach rot als farbe, das is dann oben
