Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MAX 232
    Hannover
    MAX 232
    ich habe mir in Eagle eine Layout für ein MAX 232 (Max 232 CPE bei Reichelt) gemacht.
    Stimmt der Aufbau so?
    MFG PcVirus
    Hamburg
    Nein. Statt an Pin1 und 2 bei der Buchse musst du an Pin2 und 3. Außerdem hat der MAX keine Versorgungsspannung. Guck dir mal diesen Schaltplan an, dann wirst du die Fehler wohl schon finden...
    PS: bitte nicht die Eagledatei gezippt anhängen, sondern ein Bild davon exportieren. Lässt sich viel schneller begutachten.
    Hannover
    So müsste es stimmen oder?
    bei Graz
    sorry wegen der (dummen) Zwischenfrage aber, wo gibt es viereckige Elkos, oder is das nur ne lib in Eagle? Hast du da vielleicht Kondensatoren dran? Aber is eigentlich egal is ja nur am PC
    MfG Moritz
    Hannover
    Das soll nur den Umriss der Elkos darstellen.
    Wenn man die Platine ausdruckt, muss man aber die Umrisse der Bauteile ausschalten und man hat dann nur noch die Leiterbahnen und die Lötaugen.
    Mannheim
    Da hätte ich doch gleich eine Frage dazu.
    In diesen Schaltungen mit MAX232's sind immer Elko's in der Schaltung.
    Wieso Elko's ?
    Was würde denn passieren, wenn ich statt 1y Elkos 1y Folienkondensatoren nehme ?
    Merci
    Frank
    Dann hast Du am Ende des Tages weniger Geld fürn Bierchen übrig. Ich klatsche immer ganz gerne billige SMD-Keramiks dran, 1u für den 232, 100n für die moderneren Typen. Spart Platz und Geld, bedrahtet sind 1u-Kondensatoren ja fast nicht zu bezahlen Bild
    Langerwehe
    in wie weit dürfen die Werte der Elkos für die Max232xxx abweichen?
    Ich habe einen MAX232N, der soll lt. Datenblatt 10µF Elkos bekommen. Ich habe aber gerade nur 22µF da. Macht das was?
    Tommi
    Hamburg
    Nach oben ists nicht sehr kritisch, ich betreibe auch erfolgreiche eine MAX232N mit 22µF. Nur bedeutend weniger als angegeben könnte Probleme machen.
    Bedeutet das, daß ich gar keine Elkos brauche, sondern auch einfach "ungepolte" Keramikkondensatoren benutzen kann?
